kostkarka- niewłaściwe kostki lodu
13 Odpowiedzi, 15736 Wyświetleń
Eryk
  2014-05-29, 20:16:20
Witam, jak widzę mam dość nietypowy problem bo nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. Moja kostkarka (Brema 80kg/24h) robi od jakiegoś czasu niewłaściwe kostki lodu. Niekiedy w środku kostki są mleczno białe, czasami wypadają po prostu okruchy kostek, a czasami kostki mają dobry kształt, ale są od razu popękane od środka. Kostkarka jest niemalże nowa, działa 6 miesięcy. Podpięty szereg filtrów do wody(filtr wstępny, odwrócona osmoza, filtr węglowy, lampa uv) Serwis kostkarki ją sprawdził i panowie stwierdzili że kostkarka działa prawidłowo... Kostki jeszcze jakiś miesiąc temu były krystalicznie czyste. Kostkarka gruntownie czyszczona i dezynfekowana 2 tyg temu. Jakieś sugestie? z góry dziękuję za pomoc
  2014-05-30, 05:49:06
Białe sa bo w wodzie jest za duzo powietrza, sprawdz czy w wanience pracuje wiatraczek w wodzie, on ma zadanie usunac tlen z wody własnie po to zeby kostki nie były białe.
Na wejsciu do kostkarki ma byc tylko filter bez zadnych innych bajerow, czysc czesto skraplacz jak jest powietrzny.
Eryk
  2014-05-30, 09:28:21
problem w tym że w wanience nie ma żadnego wiatraczka... budowa mojej kostkarki jest identyczna http://www.sensogastro.pl/uploads/tiny_m...c4a42f.pdf
  2014-05-30, 13:08:20
To jest kostkarka natryskowa. Sprawdź obieg wodny natrysku. Może być gdzieś nieszczelność i "podbiera powietrze. Pompa, przewody dysze.
Eryk
  2014-05-30, 14:12:31
wstępnie sprawdzałem, ale gdyby była nieszczelność to chyba wydostawała by się woda? Serwis oglądał kostkarkę kilka dni temu gruntownie i wg nich wszystko jest ok... chyba sami nie wiedzieli co jej dolega moim zdaniem.
frost-ch
  2014-05-30, 20:12:01
Nie wiem co tej akurat dolega ale naprawiałem już kilka takich więc może ogólnie wydaje się mi że kostki jak by za duże więc może cykl mrożenia za długi ? a może kostki nie wypadają wszystkie tylko niektóre zostają w formach na drugą zmianę? za kamienienie form i natrysku przy tych filtrach i pół rocznym używaniu chyba za wcześnie ? trochę za mało danych na głębszą analizę poza tym ja zawsze zabieram kostkarkę i myje formy natrysk a potem regulacja i wszystko gra
Eryk
  2014-05-31, 09:41:26
kostkarka jest ustawiona fabrycznie. Jak pojawił się problem z mlecznymi i niepełnymi kostkami (okruchy kostek) zwiększyłem wielkość kostek. W zasadzie nic to nie dało. W poniedziałek sprawdzę jakość wody miernikiem TDS, żeby się upewnić że osmoza działa prawidłowo. Jeśli jest ok, to sam już nie wiem. W załączniku kolejne fajne zdjęcie Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-05-31, 09:43:31 przez Eryk.)
  2014-05-31, 21:38:03
-po tej niedomrożonej kostce... wygląda na nierównomierne chłodzenie.
-alb mało czynnika
-albo zapchany filtr czynnika, zapchany, zacinający się zawór rozprężny
-albo zacinający się zawór odtajki -okresowe niewielkie przebicia GG
część parownika nie mrozi/mrozi słabiej -albo chwilami mrozi -chwilami nie (lub chwilami wręcz troszkę grzeje) .
frost-ch
  2014-06-01, 19:49:56
Eryk napisał(a):kostkarka jest ustawiona fabrycznie. Jak pojawił się problem z mlecznymi i niepełnymi kostkami (okruchy kostek) zwiększyłem wielkość kostek. W zasadzie nic to nie dało. W poniedziałek sprawdzę jakość wody miernikiem TDS, żeby się upewnić że osmoza działa prawidłowo. Jeśli jest ok, to sam już nie wiem. W załączniku kolejne fajne zdjęcie Smile
Ostatnio miałem podobne objawy to jest podobne kostki problem był z zatkanymi kanalikami na górze formy generalnie trzeba umyć odkamienić oczyścić skraplacz u mnie pomogło
Eryk
  2014-06-02, 08:42:57
odkamieniać jakimś specjalnym środkiem? Typu REMIX ODS? Cy zwykłym kwaskiem cytrynowym? Myłem ją kilka razy wodą z octem.
  2014-06-02, 16:53:55
Twoja kostkarka robi je zbyt wolno.
frost-ch
  2014-06-03, 04:33:34
Eryk napisał(a):odkamieniać jakimś specjalnym środkiem? Typu REMIX ODS? Cy zwykłym kwaskiem cytrynowym? Myłem ją kilka razy wodą z octem.
Niestety trzeba dostać się do zamrażalnika ,zdemontować obudowę sprawdzić drożność kanalików i dysz praktycznie oczyścić trzeba ręcznie potem można i wodą z octem ,jest przy tym trochę zabawy . Jeśli masz pytania pisz na PM
Eryk
  2014-06-09, 12:23:53
sprawa wygląda tak, robiłem pomiar wody miernikiem tds. Przed filtracją 140 PPM, po filtracji 35 więc filtry są chyba jeszcze w miarę ok, jednak kostkarkę podpiąłem pod zwykłą sieć wodną i kostki nie są mleczne,mają dobry kształt- natomiast są mocno spękane. Dało mi do myślenia. Skoro kostkarka podpięta pod zwykłą wodę robi kostki o dobrym kształcie to chyba zacznę wymieniać po kolei filtry.
