Pomoc przy podłączeniu jednostki zew.
6 Odpowiedzi, 4333 Wyświetleń
jasiek2000
  2014-06-05, 20:29:55
Witam. posiadam jednostke zew firmy ravanson model msw12-are
[Obrazek: 574040153a7632fd.jpg]
chcialbym ją podłączyć do jednostki wew
lecz mam problem z przewodami z jednostki wew. wychodza przewody
V czarny
F szary
N2 niebieski
L1 Bązowy
Bardzo bym prosił o pomoc w prawidłowym podłaczeniu
przy moim podłączeniu wywaliło bezpiecznik
1 L1
2 V
3 F
N N2
gnd gdn
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-05, 20:51:15 przez jasiek2000.)
Bready
  2014-06-05, 22:39:10
Wedlug tego co napisales podlaczyles dobrze ,pozostaje zdiagnozowac ktory element robi zwarcie.
Pomierz rezystancje pomiedzy zaciskiem N a pozostalymi przy odlaczonych przewodach.
Na 1 masz wentylator ,2- zawor rewersyjny ,3 sprezarka ,N- zero robocze ,symbol uziemienia - zero ochronne.
Jest jeszcze mozliwosc ze w jednostce wewnetrznej przewody sa nieprawidlowo podlaczone.
A moze zwarcie jest w jednostce wewnetrznej ,probowalas ja podlaczac bez podlaczonych przewodow ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-06, 02:35:46 przez Bready.)
  2014-06-06, 07:26:50
Jeśli wszystko zawiedzie i jest to nowa jednostka możesz jeszcze sprawdzić czy ktoś fabrycznie czegoś nie zamienił tak jak ci radzi Bready.
  2014-06-06, 10:39:25
Przecież źle podłączył!
Na 1 daj F, a na 3 L1
Aha, i sprawdź teraz bezpiecznik w j.w. i elektronikę bo mogło coś spalić.
Bready
  2014-06-06, 12:30:05
Z jednej strony brown to jest brazowy ,a gray to szary.
Z drugiej strony oznaczenia opisu:
"F"- fan - wentylator - zacisk 1
"V"- valve - zawor - zacisk 2
"L1" - linia 1 ,no ale tylko kompresor pozostal - zacisk 3
Zasugerowalem sie kolorami na schemacie ,a wedlug nich bylo dobrze podlaczone.
Z koleji wedlug oznaczen powinno byc tak jak Shitashii napisal.
Wychodzi na to ze trzeba sprawdzic podlaczenie tego przewodu w unicie wewnetrznym ,poniewaz istnieja sprzecznosci.
Taka zmiana to tylko zamiana sprezarki i wentylatora miejscami podlaczenia ,wtedy prawdopodobnie wyleci bezpiecznik wentylatora.
Zakladam ze jemu chodzilo o glowny bezpiecznik ,wiec gdzies jest zwarcie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-06, 13:28:40 przez Bready.)
jasiek2000
  2014-06-06, 14:25:01
Shitashii napisał(a):Przecież źle podłączył!
Dzięki wielkie
HulaBig Grin
bezpiecznik tylko spaliło na płycie
