Honda - nie chłodzi w słoneczne dni, brak pomysłu
11 Odpowiedzi, 13838 Wyświetleń
accordmax
  2014-06-06, 07:46:57
Auto to Honda civic 2007r z silnikiem 1.8B. Zawsze w słoneczny/gorący dzień po przejechaniu nawet 5km przestaje lecieć chłodne a zaczyna walić gorącym powietrzem. Wszystko działa ok, tzn sprężarka zawsze się załącza, wszystko reaguje na polecenia z panelu sterowania poprawnie. Przkaźnik został sprawdzony- zamieniony z innym, czujnik nasłonecznienia został sprawdzony miernikiem- odczyt prawidłowyw każdych warunkach. Klimatyzacja nabita, szczelna. Mam wrażenie że dzieje się to w słoneczne dni, w dni ciepłe ale pochmurne/ słabo nasłonecznione potrafie przejechać nawet 100km i klima działa poprawnie. Auto test klimatyzacji przeprowadzony na panelu sterowania nie pokazuje błędów. Kiedy się popsuje pomaga wyłączenie silnika i odczekanie paru minut. Całą zime klimatyzacja działała ok, dziś gdy jest pochmurno też natomiast wczoraj po przejechaniu w słońcu 3 km zaczęło walic gorącym. Proszę o podpowiedź.Pozdrawiam
Tadeusz4321
  2014-06-06, 10:43:10
Może być wilgoć w układzie
  2014-06-06, 19:24:07
Tadeusz4321 napisał(a):Może być wilgoć w układzie
Uzasadnij dlaczego zimą działa a latem nie.Jeśli chodziło by o wilgoć to powinno być odwrotnie.To tylko moje zdanie.
accordmax
  2014-06-07, 16:59:50
Dziś zauważyłem że temp zew. wyświetlana na liczniku to 18 stopnii!!! natomiast temp zew pokazywana przez klimatyzacje w trybie serwisowym pokazuje zew 25 ! Skąd ta rozbieżność? Czy to oznacza że mogą być dwa różnie termometry inny dla klimy a jeszcze inny z którego widać temp na wyświtelaczu? Czyżby jeden był uszkodzony? Po wypięciu czujnika ze zderzaka zgasła mi temp na zegarach ale ta w klimatyzacji dalej pokazywała np 22..???
agrobim
  2014-06-07, 19:11:35
Jak klimatyzacja przestaje chłodzić, to jest lód na przewodach ? Jakie ciśnienia są w układzie w chwili zaprzestania działania klimatyzacji ?
Diagnozowanie usterek mechanicznych i elektronicznych naprawy układów klimatyzacji - klimatyzacja samochodowa - Sandomierz
accordmax
  2014-06-07, 19:41:48
Kiedy klima przestaje chłodzić przewody robią się ciepłe...Nie potrafię odpowiedzieć co do ciśnienia.
accordmax
  2014-06-09, 17:38:56
Dziś po przejechaniu 5 km w upale, popsuło się jak zwykle. Okazało się że sprzęgło sprężarki się nie kręci. Przed chwilą sprawdziłem że po podaniu prądu bezpośrednio na cewkę...kaplica...czy możemy zaryzkować że to cewka jest powodem awarii? Możliwe że taki daje własnie objaw że raz działa a raz nie?
  2014-06-09, 19:32:31
Może się dopalała - trzeba sprawdzić ciągłość uzwojenia i rezystancję. A druga sprawa, to może za duża przerwa na przęgle.
accordmax
  2014-06-09, 20:49:05
Hah a może przede wszystkim właśnie powinienem sprawdzić przerwę czy łapie się w tolerancji, no bo na zdrowy rozum to sprzęgło musi się ślizgać, przegrzewa się , zabezpieczenie to odłącza i efekt..jak widać...dobrze myślę ??
gajdek419
  2014-06-10, 03:47:48
accordmax napisał(a):Hah a może przede wszystkim właśnie powinienem sprawdzić przerwę czy łapie się w tolerancji, no bo na zdrowy rozum to sprzęgło musi się ślizgać, przegrzewa się , zabezpieczenie to odłącza i efekt..jak widać...dobrze myślę ??
Dobrze kombinujesz - może być problem ze szczeliną lub z samym przewodem/wtyczką zasilajacym cewkę.
accordmax
  2014-06-13, 20:33:00
Problem został rozwiązany, krótko mówiąc sprawcą zamieszania było ślizgające się sprzęgiełko, aby usunąć usterkę należało usunąć jedną podkładkę i wszystko skręcić i tyle. Czas wykonania to ok 15minut, koszt 0 zł. Dzień wcześniej podjechałem do 4 zakładów specjalizujących się w autoklimie, to prawdziwi specjaliści..niektórzy bez oglądania auta potrafili wycenić naprawę na od 250 do 600 zł.
