głośna wentylacja
12 Odpowiedzi, 15335 Wyświetleń
wro75
  2014-12-01, 12:05:57
Zwracam się z prośbą o poradę w temacie wentylacji. Właśnie zakończyłem remont łazienki, na poddaszu zamontowałem nowy wentylator kanałowy o następujących parametrach:
- wydajność 330m3/h
- ciśnienie max 325Pa
- głośność max 46dB(A) 3m
- średnica kanału 125mm
Podłączony jest w takiej konfiguracji :
kratka went w suficie - rura spiro ok 20cm - zakręt 90 - rura spiro ok 120cm - wentylator - rura spiro ok 20cm - zakręt 90 - rura spiro przechodząca w stary kanał kwadratowy ok 200cm.
Problemem jest przeraźliwy hałas jaki generuje ten układ, sam wentylator, przed podłączeniem do rur pracuje cicho. Odnoszę wrażenie że hałas jest generowany przez powietrze poruszające się w rurach.
Co zrobić, zastosować inne kanały (sztywne, izolowane), czy zastosować tłumik a jak tak to jaki?
Z góry dziękuję za pomoc.
  2014-12-01, 17:27:27
zatrudnij projektanta .
  2014-12-01, 20:25:38
Fajny Gwizdek.proponuję. [reklama]
wro75
  2014-12-03, 11:10:22
Dzięki Klimatolog za odpowiedź. Tylko czy zmniejszając obroty do takich przy których hałas będzie do zaakceptowania, nie zmniejszę drastycznie wydajności?
frost-ch
  2014-12-03, 21:06:03
wro75 napisał(a):Witam,
- wydajność 330m3/h
zastosuj inne rury są takie elastyczne z izolacją średnicę też można zwiększyć Cool
  2014-12-04, 22:04:00
wro75 napisał(a):Dzięki Klimatolog za odpowiedź. Tylko czy zmniejszając obroty do takich przy których hałas będzie do zaakceptowania, nie zmniejszę drastycznie wydajności?
Oczywiście że tak.Oczywiście czego już niezalecam można wymienić instalację .
  2014-12-07, 15:26:31
Dopuszczalne prędkości w kanale przy zakończeniach to 3-4 m/s .Proponuje poszukać nomogram i na podstawie tych i innych danych dobrać przekroje przewodów jak i samego wentylatora . Nie zalecam regulatorów budowanych na triakach i tyrystorach ,jeśli mogę zaproponować to regulator transformatorowy . Przy układach półprzewodnikowych słychać charakterystyczne buczenie wentylatora.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-12-07, 15:41:19 przez Amfan.)
zenek123
  2015-01-11, 16:57:42
Ewidentnie brakuje tłumika. Instalacja jest krótka i halas bedzie sie nosil. Ewentualnie polączyć odcinek od kratki do wentylatora przewodem elastycznym izolowanym, Ewentualnie przewod fi 160.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-01-11, 17:01:47 przez zenek123.)
Przemo_c
  2015-02-25, 13:33:51
Taki hałąs jest niedopuszczlany i wine ponis wlasnie blad w zaprojektowaniu instalacji.
kamilb
  2015-03-12, 14:02:52
Hałas możesz zmniejszyć poprzez zastosowanie tłumika, jednak jest to bierna ochrona przed hałasem. Problemem leży w dobranym do instalacji wentylatorze. Przy układzie który podałeś prędkość powietrza w kanale wynosi ponad 7m/s, kiedy maksymalna prędkość to 3-4m/s. Możesz ograniczyć również moc wentylatora i pewnie osiągniesz wydajność ok 220m3/h, ale to i tak dalej ponad 5m/s. Nie wiem jakie masz możliwości budżetowe i instalacyjne, ale możliwości są dwie:
Zwiększenie średnic kanałów do fi 200mm lub wymiana wentylatora na taki z przepływem 130m3/h.
Makowski
  2015-08-07, 06:00:46
Ja też miałem podobny problem. Zwróciłem się z tym do firmy brookvent http://www.brookvent.pl/ i bardzo mi pomogli. Żałuję tylko, że u nich nie zakładałem wentylacji.
zenek123
  2015-08-08, 06:02:43
Niezla reklama Mr. Makowski.
