Jaki rodzaj klimatyzacji
27 Odpowiedzi, 23760 Wyświetleń
Dukezpol
  2014-08-12, 07:50:37
nie znam się wcale na klimie domowej a decyzję muszę podjąć juz bo akurat trwa remont.
Ratujcie!
Jest tak: mieszkanie 80m2, wysokość 2,8m, 3 pokoje, piętro 4/4, wszystkie okna na zachód, wszystkie od podłogi do sufitu
Gorąco...
Chciałbym zainstalować 2 jednostki wewn:
- coś dużego do salonu z kuchnią (przestrzeń otwarta ok 40m2), jednostka oddalona o ok 2-3m od agregatu
- coś małego do sypialni (ok 12m2), jednostka oddalona o ok.7-8m od agregatu.
Pytanie - czy to prawda że dużo taniej wyjdzie instalowanie do tego dwóch oddzielnych jednostek zewnętrznych zamiast jednej z tzw. multisplit?
Szczerze coś nie widzi mi się wieszanie dwóch wielkich skrzyń na tarasie...
Jakie są zalety i wady obu rozwiązań? Budżet na to mam dość elastyczny - powiedzmy do 15 tys pln, ale może wcale nie trzeba tyle wydawać na solidną i przy okazji estetyczną klimę do 2 pomieszczeń?
Dzięki serdeczne z góry
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-08-12, 07:52:06 przez Dukezpol.)
Tomm
  2014-08-12, 08:57:47
W tym budżecie multisplit powinien być już dosyć fajny. Zobacz po cenach na allegro.
Ja bym decydował się na multisplit. Jeśli kasa jest problemem to decydowałbym się na 2 osobne tanie. Moja opinia to opinia laika w tych tematach.
  2014-08-12, 09:09:08
Wszystko zależy od producenta może być tak że układ multi będzie tańszy od dwóch pojedynczych splitów z tej samej serii .
  2014-08-12, 15:23:18
A te okna od podłogi do sufitu to jakiej wielkości są i ile ich jest. Słońce to jest główny producent energii cieplnej w pomieszczeniu
Tomm
  2014-08-12, 16:31:42
Dodatkowo czy okna mają rolety/żaluzje itp ? Czy dopuszczasz ich stosowanie jak jest duże słońce ? Jeśli nie chcesz zaciemniać mieszkania to wydajność klimy będzie musiała być odpowiednio większa aby zrównoważyć to co słońce dostarczy przez okna.
Dobrze by było wiedziec o której godzinie zaczyna operować słońce po podłodze.
  2014-08-12, 21:46:37
Dukezpol napisał(a):Chciałbym zainstalować 2 jednostki wewn:
W tym roku bardzo ciekawą propozycją jest Samsung i modele Triangle. Dla mnie bomba.
Piszesz, że nie chcesz montować dwóch agregatów, ale jak zamontujesz jeden to on będzie większy od tych pojedyńczych. Kwestia estetyki i miejsca, i trochę gotówki. Nie słuchaj Tomma, żeby sprawdzić na Allegro, bo tam sprzedają, ale z gwarancją później są problemy, bo każdy się wypina - i sprzedawca i monter. Kupuj od razu usługę montażu z klimą.
W jakim mieście ma być ta klima?
Dukezpol
  2014-08-13, 08:34:41
Hej, w zasadzie to z 70-80% scian jest przeszklone. Słońce zaczyna operować bezpośrednio w okna ok godz 14 ale głównym problemem wydaje mi się nie okna a mieszkanie na ostatnim piętrze - dach nagrzewa się cały dzień..
To nowe budownictwo -sami wiecie jak tu jest z izolacjami termicznymi itd..
Dobór mocy kimatyzacji pozostawię fachowcom, pytanie dotyczyło różnic praktyczno-wartościowych między dwoma instalacjami split a jedną multisplit 1:2.
Np firma któa oferuje mi Sharpa i Daikin twierdzi że jedna instalacja multisplit będzie o połowę droższa niż dwie instalacje split, bo opcja posiadania tylko jednej skrzyni na tarasie musi kosztować extra...
Ja tam u nikogo jeszcze nie widziałem dwóch jednostek zewnętrznych potrzebnych do średniej wielkości mieszkania, stąd pytanie do Was - czy ktoś mi tu nie wstawia kitu...
  2014-08-13, 10:13:19
O połowę drożej to może przesada,zależy od marki sprzętu i od tego,czy postawienie multi nie zwiększy robocizny,aby w jeden punkt doprowadzić obydwie insytalacje freonowo-elektryczne.Moje nastawienie do multi jest negatywne,montowałem jak Klient się uparł,lub był przypadek,że budynek był pod konserwatorem zabytków i zgodził się na jedno miejsce pod wielkimi schodami,niewidoczny,ale można było postawić 1 skraplacz i cignie 3 jednostki.Bo 2 niezależne są tańsze i w razie awarii jakiegoś małego elementu pozbawiamy się całkowicie klimatyzacji zanim załatwimy konkretną część.I teraz teoryzując jakby nastąpiła awaria 4 tyg temu przy obecnej pogodzie,a jakaś płytka np.byłaby do sprowadzenia,a nie na magazynie,tobym telefon Klienta miał codziennie.
Tomm
  2014-08-13, 10:37:37
Shitashii napisał(a):Nie słuchaj Tomma, żeby sprawdzić na Allegro, bo tam sprzedają, ale z gwarancją później są problemy, bo każdy się wypina - i sprzedawca i monter. Kupuj od razu usługę montażu z klimą.
Wskazanie na Allegro było tylko w celu pokazania jakie są ceny urządzeń. Poziom. Nic nt. zakupu.
Przy tej instalacji też rekomenduję zakup wraz z usługą instalacji !! Tym bardziej że możesz skorzystać i "kupić" z VAT 8%. Na allegro większość to 23% VAT i problem ze znalezieniem instalatora do tego. Nie polecam takiego składania w Twoim przypadku.
Tomm
  2014-08-13, 10:42:46
Jeśli to ostatnie piętro to może skraplacze możesz postawić na dachu ?
Skrzynie jak to określiłeś na tarasie to oprócz wizualizacji także hałas i strumień gorącego powietrza. Uwzględniałeś to ?
Jeśli możesz to podaj orientacyjną wycene i modele urządzeń. Może fachowcy coś Ci doradzą - choć nie ma to jak wizja lokalna.
  2014-08-18, 08:16:42
Tomm - kolego idź do wspólnoty lub do spółdzielni mieszkaniowej i poproś o zgodę na montaż na dachu .
- od ręki powiem ci że w 99,98% takiej zgody nie uzyskasz .
- 0,01% dotyczą lokali komercyjnych i oczywiście można po opłacie(czasami gratis) za korzystanie z części wspólnej
- pozostałe 0,01% rezerwuję dla układów , znajomych i pomyłki biurokratów
Instalacja 2 multi w praktyce nie różni się od 2 oddzielnych kompletów - różnica główna to że przy montażu odchodzi koszt łap montażowych.
Co do awaryjności multi to ja nie zaobserwowałem by układy multi psuły się częściej niż pojedyncze komplety, a w zasadzie psują się moim zdaniem dużo mniej...
Do domu nie brał bym nic z krótką gwarancją producenta poniżej 5 lat bo moja teoria spiskowa jest taka że producent wie najlepiej kiedy/ po jakim czasie sprzęt będzie ulegał awariom .
5 lat gwarancji dla firmy to bardzo dużo czasu, a dla użytkownika prywatnego to lata świetlne tym bardziej iż w domach nie eksploatuje się tak klimatyzacji jak w biurach/sklepach/firmach .
  2014-08-19, 09:10:55
Koledzy,przestrzegałbym przed stawką 8%,bo niektóre US nie zgadzają się z taką interpretacją i Instalator będzie miał kłopoty i dopłaci do 23%,jak część zewnętrzna (outdoor) znajduje się poza mieszkaniem,nawet na balkonie.Można ewentualnie rozpisać to na wewnętrzną 8% i zewnętrzną 23%.Najlepiej jak ktoś dużo zakłada prywatnie na 8% poprosić o indywidualną wykładnię. Czytałem już parę artykułów na ten temat,co miasto to inaczej.
  2014-08-19, 09:27:06
  2014-08-19, 11:07:59
Masz symulacje:
Wariant pojedyncze jednostki:
1)Salon 5kW - 4900 pln netto
2)Sypianlnia 2,5kW - 2900 pln netto
3)Montaż razem z materiałami +- :2000 pln netto
(bez pompek skroplin odpływ grawitacyjny)
Suma:9800 pln netto
Wariant Multi:
1)Jednostka zewnętrzna 7kW - 8400 pln netto
Salon jedn.wewnętrzna - 2200
Sypialnia jedn.wewnt. - 1750
Montaż załóżmy 1500
Suma:13850
Mozna założyć Jednostke zewnetrzna 5,3kW za 7000 pln przy zalozeniu ze nie beda chodzic jednoczesnie.
Nie jestem zwolennikiem teorii 160% przewymiarowania jednostek wewnetrznych ale jak to sypialnia i salon czyli uzytkowo skrajne pomieszczenia to mozna zalozyc 5,3 zewnetrzna dla 7,5 wewnetrzne.
Ceny w/w to srednia pólka katalog z 36mcy gwarancji.
Ot i widac czarno na bialym róznice!
Pozdrawiam!
  2014-08-19, 11:08:06
Masz symulacje:
Suma:9800 pln netto
Wariant Multi:
Montaż załóżmy 1500
Suma:13850
Pozdrawiam!
  2014-08-20, 08:45:21
Co firma to obyczaj dwóch majstrów trzy poglądy .
Tak z ciekawości u jakiego producenta jest przewymiarowanie aż o 160% - i po co zapytam ?
Wygląda mi to na markowanie produktów a nie na produkty markowe .
zawada84
  2014-08-20, 08:53:19
Na jakie elementy należy zwrócić uwagę wybierając domową klimatyzację? Rozumiem, że przede wszystkim na powierzchnię lokalu, również nasłonecznienie - wielkość okien, rolety. Co jeszcze?
Kiedy lepiej mieć jedną, a kiedy dwie jednostki - splity? Czy każde pomieszczenie powinno mieć swoje urządzenie? A jeśli mam pokój typu korytarzo-salono-kuchnia - czy wystarczy wtedy jeden klimatyzator?
Zaznaczam, że jestem laikiem i przepraszam za ewentualne głupie pytania Wink
  2014-08-20, 09:39:42
Idealnie było by gdyby w każdym pomieszczeniu była zamontowana klimatyzacja .
Należy się zastanowić nad ...
- umiejscowieniem agregatu
- umiejscowieniem jednostki wewnętrznej
- zasilaniem klimatyzacji z zabezpieczeniem
- odprowadzeniem skroplin
- odpowiednią mocą chłodniczą klimatyzatora
- metrażem / kubaturą oraz ilość pomieszczeń
- podaniem skrajnych temperatur
- podanie oczekiwań co do sprzętu lub preferencji co do wyboru producenta
- oczekiwań co do okresu gwarancji
- uzyskaniem zgody na montaż (jeśli nie jesteś właścicielem budynku)
- wybraniem wykonawcy tani/dobry/polecany
Więcej problemów nie przychodzi mi do głowy Big Grin
  2014-08-20, 10:00:35
DBKlima napisał(a):Co firma to obyczaj dwóch majstrów trzy poglądy .
Broń Boże nie chce nic markować wzolem jeden z cenników i napisalem j/w
A co do przewymiarowania to jest możliwe i producent podaje zestawienia jak wszyscy dla zestawów multi.
Np dla 5,3kW zewnetrznej mamy wewnętrzne:2,6+3,5+2,6 t.j 167%
lub 8,8kW zew. a wew. 2,6+2,6+3,5+3,5 t.j 160%
Dokładnie ujmując to chodzi o maksymalną konfiguracje powyżej mocy jednostki zewnetrznej o np 60%
Osobiście dopuszczam się konfiguracji przewyższającej moc jednostki zewnętrznej ale maks 30%
Dużo zależy od charakterystiki pomieszczeń!
Np robiłem ostatnio Salon 5kW i 3x2,5 sypialnie!
Pozdrawiam!
  2014-08-20, 10:03:04
zawada84 napisał(a):Na jakie elementy należy zwrócić uwagę wybierając domową klimatyzację? Rozumiem, że przede wszystkim na powierzchnię lokalu, również nasłonecznienie - wielkość okien, rolety. Co jeszcze?
Dla korytarzo-salono-kuchni wystarczy jeden o odpowiedniej mocy uwzględniajacej zyski ciepła w tych pomieszczeniach!
  2014-08-20, 10:30:07
miezala5 napisał(a):A co do przewymiarowania to jest możliwe i producent podaje zestawienia jak wszyscy dla zestawów multi.
To popatrz na to tak :
Parowniki - wszystkie mają ten sam wymiar :
Ścienne 1,8; 2,2; 2,5; 3,5; 4,2; 5,0kW
Agregaty w indeksach wydajności od 50 do 202:
3,3; 4,0; 5,3; 5,4; 6,8; 7,2; 8,2; 10,2; 12,2; 14,0; 15,5kW
Klient nie musi przepłacać za parownik w multi - po co .
Posłużę się twoim przykładem i zapytam z ciekawości pytanie:
dla agregatu 5,3kW i wewnętrznych 2,6+3,5+2,6 kW t.j 167%
jaką moc przy włączonych wszystkich w/w urządzeniach wewn producent podaje ?
  2014-08-20, 11:24:59
No właśnie jaką?
Nie wiem!
Jaką by nie podawał to przy włączonych wszystkich urządzeniach moc będzie nie wystarczająca dla porawnego odprowadzenia ciepła z pomieszczeń zakładając że zamontowane jednostki wewnętrzne sa odpowiednio dobrane!
Przy włączonych wszystkich urządzeniach będziemy mieli 5,3kW czyli każda z jednostek wewnetrznych bedzie miała troche więcej niż połowę swojej wydajności!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-08-20, 11:27:14 przez miezala5.)
zawada84
  2014-08-20, 13:18:37
DBKlima napisał(a):Idealnie było by gdyby w każdym pomieszczeniu była zamontowana klimatyzacja .
To znaczy, że muszę się zastanowić jeszcze nad wieloma rzeczami! Nie sądziłem, że to będzie aż tak skomplikowane... Muszę jeszcze trochę poczytać na ten temat.
Dziękuję bardzo za odpowiedź!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-08-20, 13:19:09 przez zawada84.)
  2014-08-21, 07:50:10
miezala5 napisał(a):No właśnie jaką?
Nie wiem!
... a w skrajnych przypadkach jeden z systemu tylko pomieli powietrze bo jego moc będzie znikoma ?
Reasumując wolę sprzedać coś co już znam organoleptycznie bo nie lubię sprawdzać teorii producenta na klientach.
  2014-08-21, 14:03:12
Wyobraźmy sobie sytuację taką, że w pomieszczeniu A jest klimatyzator 5kW oraz w pokoju B też jest klimatyzator 5kW. W pokoju A prowadzona jest praca tylko od 6 do 14, a w pokoju B od 14 do 22. Jaką moc powinien mieć agregat?
Moim zdaniem 5kW wystarczy. I o to chodzi w przewymiarowaniu. WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZENOŚCI.
