Klimatyzator połączenie elektryczne wg normy.
14 Odpowiedzi, 12975 Wyświetleń
m3fist0
  2016-04-13, 15:41:02
Witam wszystkich.
Przyszła firma od pomiarów i w usterkach zapisali, że klimatyzatory stacjonarne są nieprawidłowo podłączone. Według nich powinien on być połączony bezpośrednio do sieci (połączenie stałe), a ja mam tak, ze przewód zasilający jest zakończony wtyczką i włożony do gniazda wtyczkowego (230V). Monter zrobił jak mu było łatwiej i nikt się nie czepiał.
Potrzebuje znaleźć odpowiedzi poprawnej jak to powinno wyglądać najlepiej na podstawie jakiejś normy.
Prosiłbym również o wypowiedz jakiegoś montera który założył ich setki i wie jak to powinno być zrobione.
Zuza21
  2016-04-13, 16:10:44
Dzwoniłam właśnie do swojego montera od klimatyzacji i powiedział,że masz to dobrze podłączone.
eklim
  2016-04-13, 17:03:09
Klimatyzatory o mniejszej mocy 2,5kW 3,5 kW spokojnie moga byc na wtyczke.
bartek2700
  2016-04-13, 18:12:16
jeszcze dwa,trzy lata temu większość modeli do 3,5 kW miały w standardzie kabel z wtyczką więc chyba można?
  2016-04-13, 18:30:48
Jezeli fabrycznie klimatyzator nie ma wtyczki na kablu zasilajacym a wiekszosc nie ma nawet takowego kabla nalezy połaczenie elektryczne wykonac w/g przepisow czyli podłaczyc na sztywno oczywiscie z odpowiednim wyłacznikiem nadpradowym.
lodowyMiś
  2016-04-13, 18:42:20
jak firma przychodzi i na wtyczke montuje....najlepiej ja juz nigdy nie zamawiac haha
www.facebook.com/icemen.klimatyzacje
joker
  2016-04-13, 19:11:41
radekklimat napisał(a):Jezeli fabrycznie klimatyzator nie ma wtyczki na kablu zasilajacym a wiekszosc nie ma nawet takowego kabla nalezy połaczenie elektryczne wykonac w/g przepisow czyli podłaczyc na sztywno oczywiscie z odpowiednim wyłacznikiem nadpradowym.
Niestety większość klimatyzatorów w obecnych czasach ma wtyczkę w jednostkach wewnętrznych
  2016-04-13, 19:55:45
typowa wtyczka ma limit 10 Amperów ,jeśli klima ma In.do 10 A można ją legalnie podłączyć .to rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo serwisantowi .
  2016-04-14, 10:56:32
joker napisał(a):Niestety większość klimatyzatorów w obecnych czasach ma wtyczkę w jednostkach wewnętrznych
Ty chyba z montażem klimatyzatorów za wiele wspólnego nie masz .
Napisz to ... jacy producenci i jakie modele masz standardowo z podłączeniem zasilania do jednostki wewnętrznej ?
Ja z wielu na magazynie mam od reki tylko dwa modele i tylko z Mitsubishi MSZ/MUZ-HJ25VA i HJ35VA .
  2016-04-14, 13:31:29
A jak chata jest wykończona,to będziesz się podpinał na stałe do jakiegoś punktu?Bo Klient nie da ci ciągnąć instalacji do rozdzielni. I ja będziesz grzebał, to wyłączysz prąd w całym obiekcie? Do 3,5 wtyczka jak najbardziej. Pewnie,że na etapie budowy instalacji elektrycznej przewidzieć klimy i porobić osobne obwody,nawet na poszczególne urządzenia. Tak nam przygotowali instalację w jednym pensjonacie. W skrzynce Euro opisane E-sy z pokojami, bajka. Nawet mogą sobie kasować za klimę za dobę, tak jak np. w greckich hotelach.
  2016-04-14, 14:09:21
Obser ja wiem co ty mówisz i wiem o co chodzi piszę do joker bo twierdzi że teraz producenci robią zasilanie jednostki wewnętrznej ... a jest zupełnie odwrotnie robią coraz częściej ale dla agregatu .
... 2,5kW, 3,5 kW najczęściej robi się na wtyczkę, nikt nie będzie bruzdował mieszkania już wykończonego .
Przy remoncie czy nowym idzie się na rozdzielni i zabezpiecza.
  2016-04-14, 18:18:42
Ktore, bo te co ja montuje wtyczek nie maja chyba ze jakies totalne chinole albo włoskie
essoM
  2016-04-14, 22:01:06
Dobra , a co z zapewnieniem przerwania obwodu elektrycznego na czas obsługi serwisowej czesci elektrycznej agregatu ? Pojdziesz sobie wyłaczyć w tablicy odpowiedni obwód zajmiesz sie pracą przy urzadzeniu a ktos na tablicy podniesie stopki ....
Dobrze jesli jest chociaz puszka na scianie i zdazysz przewody odkrecic ze złacza.
veterblest
  2016-04-17, 18:54:39
np. Airwell HKD009
