dobór skraplacza i sprężarki R134a. Instalacja z wymiennikiem reg.
12 Odpowiedzi, 12613 Wyświetleń
adamCH
  2015-03-31, 17:04:09
Mam do zaprojektowania chłodnię prowiantową w którym dany jest jednostopniowy obieg chłodniczy(1 skraplacz) przegrzany z wymiennikiem regeneracyjnym, pracujący z czynnikiem R134a. Muszę dobrać sprężarkę oraz skraplacz. Problemem jest narysowanie przemian termodynamicznych realizowanych w obiegu a co za tym idzie nie policzę wydajności objętościowej sprężarki i skraplacza. Oto parametry założone dla obiegu
Temperatura parowania : -25 C
Temperatura skraplania : 40 C
Przegrzew : 5 K
Dochłodzenie : 10 K
Do tematu załączam zdjęcia wykresu. Wiem jak wyznaczyć przegrzew na wykresie ale nie bardzo rozumiem o co chodzi z przemianą izobaryczną 0 stopni i dla czego punkt A jest rzutowany w dół.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-03-31, 17:18:03 przez adamCH.)
lajne
  2015-04-01, 13:01:37
adamCH napisał(a):Wiem jak wyznaczyć przegrzew na wykresie ale nie bardzo rozumiem o co chodzi  z przemianą izobaryczną 0 stopni i dla czego punkt A jest rzutowany w dół.
strata ciśnienia na przewodzie ssącym
nie wiem czy to rysunek Twojego autorstwa, ale wydaje mi się, że p=0 to zaznaczenie q0 dla opcji z wymiennikiem reg i qo bez wymiennika reg.
Wygląda jak typowe zdanie z politechniki Smile mogę pomóc ale brakuje Ci danych.
adamCH
  2015-04-04, 09:13:10
Witam. Udało mi się narysować wykres i wykonać pewne obliczenia. Jednak nie mam pewności czy to jest dobrze. Proszę o pomoc
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-04-08, 21:17:16 przez adamCH.)
adamCH
  2015-04-04, 18:33:41
adamCH napisał(a):Witam. Udało mi się narysować wykres i wykonać pewne obliczenia. Jednak nie mam pewności czy to jest dobrze. Proszę o pomoc
Ktokolwiek może spojrzeć na ten wykres?
  2015-04-05, 05:09:28
Hm... należałoby zacząć od narysowania schematu instalacji, bo ten wykres który narysowałeś nie wygląda na wykres z typowym regeneracyjnym wymiennikiem ciepła a raczej na układ w którym oprócz jakiejś mroźni na -10 stC jest jeszcze chłodnia na +10stC. Ew układ który dochładza ciecz poprzez wymiennik z zaworem rozprężnym i regulacją ciśnienia w wymienniku.
To się po prostu kupy nie trzyma.
Aby zacząć cos rysować zacznij od narysowania układu chłodniczego, na jego podstawie narysuj wykres log(p)-h i zaczniemy liczyć...
PS.
Nawet gdyby uznać rysunek za poprawny to obliczenia są złe Big Grin
adamCH
  2015-04-06, 15:25:57
crocens napisał(a):Hm... należałoby zacząć od narysowania schematu instalacji, bo ten wykres który narysowałeś nie wygląda na wykres z typowym regeneracyjnym wymiennikiem ciepła a raczej na układ w którym oprócz jakiejś mroźni na -10 stC jest jeszcze chłodnia na +10stC. Ew układ który dochładza ciecz poprzez wymiennik z zaworem rozprężnym i regulacją ciśnienia w wymienniku.
PS.
Instalację już mam gotową. Mogę liczyć na pomoc z wyrysowaniem wykresu termodynamicznego?
  2015-04-06, 18:43:15
Tak, ale rozrysuj instalację Smile
adamCH
  2015-04-07, 16:53:26
Wstępnie instalacja będzie wyglądać tak jak w załączniku. Proszę tylko o pomoc rozrysowania przemian termodynamicznych dla R134a. Bawiłesm sie programem coolpack, solkane ale jakoś te przemiany nie wychodziły tak jak trzeba. Wiem o co chodzi z punktami (2,3,4,6,5,7) ale nie mogę zrozumieć dla czego i poco są punkty (3,10,1) tutaj mówię wykresie który znajduję się powyżej. W zadaniu mam dobrać skraplacz i sprężarkę. Z obliczeniami sobie poradzę mam tylko problemy z wyznaczeniem niektórych wartości entalpii.
W układzie ma pracować tylko jedna sprężarka, druga jest na stand-by. Z bilansu sprężarkowego wychodzi mi moc 5kW.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-04-08, 21:17:37 przez adamCH.)
Haurox91
  2015-04-07, 17:31:52
Jakaś legenda do tych zaworów bo na rysunku wszystkie wygladają jak odcinające. Jest troche błędow począwszy od chłodzenia skraplacza po brak zaworów stałego parowania w komorach plusowych.
  2015-04-07, 19:56:30
Narysuj sobie standardowy układ chłodniczy na wykresie log(p)-h,
następnie zastanów się co się dzieje z ciśnienieniami i temperaturami w wymienniku regeneracyjnym (bo na pewno nie to co narysowałeś Smile ). ja odpowiesz na pytanie czy i jak zmienia się ciśnienie i czy i jak zmienia się temperatura to wtedy z tymi odpowiedziami lekko zmodyfikuj wykres Smile
adamCH
  2015-04-08, 19:02:02
Tak jak na załączonym schemacie ja to rozumiem następująco:
W punkcie 3 czynnik trafia do wymiennika regeneracyjnego i tam pod stałym ciśnieniem obniża swoją temperaturę. Dochładza się za pomocą pary czynnika na przewodzie ssawnym 1' do 1.. Wartość 3 i 4 musi być taka sama jak w 1' i 1.
Ale po co wyznaczać dla 0 stopni. Czy to jest dla czynnika który trafi do parownika komór dodatnich ?
joker
  2015-04-10, 20:31:33
adamCH napisał(a):Tak jak na załączonym schemacie ja to rozumiem następująco:
W układach chłodniczych nie ma stałego ciśnienia .Owe zależy od obciążenia układu.
