Daikin Rzq 125 , awaria ??
12 Odpowiedzi, 12544 Wyświetleń
pompa-ciepla
  2015-04-11, 09:58:16
Witam wszystkich .
Mam taki klimatyzator jak w temacie .
2 lata nie pracował bo nie miałem takiej potrzeby .
Teraz przed sezonem chciałem go uruchomić i nie działa
Po restarcie na wyświetlaczu na minute pojawia sie symbol ,,88,,
Pózniej wyswietlacz pokazuje wszystkie ustawione parametry .
Nie ma żadnego błedu .
Gdy specjalnie odpinam którykolwiek z czujników na wyswietlaczu zaraz pokazywany jest błąd .
Co moze być przyczyną ze użądzenie nie chce sie uruchomić???
moja domowa strona , poszukaj w google .... pompaciepla-24.pl
  2015-04-12, 16:30:41
Timer na 5 sek przytrzymaj , wyskoczą zera na wyświetlaczu i set temp przyciskaj, podwójne bip bip to odnalazł ten kod błędu.
ARGUS
  2015-04-13, 06:23:40
Po pierwsze...RZQ 125 jest ze 30 modeli, więc może podaj pełny model. Po drugie.....model jednostki wewnętrznej. Po trzecie....w ogóle załączyłeś urządzenie na sterowniku przewodowym (powinna zaświecić się zielona dioda koło przycisku) ?.
pompa-ciepla
  2015-04-16, 10:56:52
RZQ125B7V3B........ZASILANIE 230V
na panelu przewodowym swieci sie czerwona dioda zasilania
w j.w.mruga zielona dioda.
w j.z..mrugają zielone diody.
wchodząc w historię błedów jest kod który mówi o awari termistora temp zew.
chciałem go sprawdzić i odpiąłem go , na panelu nie pokazuje sie ,,awaria,,
Pozostałe czujniki temp są ,,widziane,, przez automatyke i po odpięciu od razu wyskakuje określony błąd czujnika
ARGUS
  2015-04-17, 12:54:44
Co masz ustawione na sterowniku? Grzanie, chłodzenie, auto? Czy po załączeniu staruje wentylator j.w.? Mało napisałeś co oznacza że klimatyzator nie "działa". Podaj tez typ j.w. i zmierz opór tego czujnika otoczenia, przy 0 powinien mieć 65kOhm, przy +10 40kOhm, przy +20 25kOhm.
pompa-ciepla
  2015-04-17, 17:12:56
Na sterowniku niezależnie co ustwie to klima i tak nie startuje, słychać przekazniki które sie przełączają w trakcie gdy zmieniam z grzania na chłodzenie .
Tak , wentylator startuje i pracuje w j,w.
J.w. to kanałówka FBY125BMV2C
Temp. otoczenia j.w to 20.....25.4kOhm
Wchodząc w menu serwisowe 41......00.......21*
41......01.......20*
41......02........19*
Wypiąłem czujnik otoczenia w j.z i na sterowniku przewodowym nie pojawił sie żaden błąd Sad
p.s jak w menu serwisowym odczytać temp, z czujników które są w j,z ??
ARGUS
  2015-04-21, 10:41:49
Wygląda na to że uszkodzona będzie płytka w jednostce zewnętrznej(miałem już taki przypadek że było brak błędów). Opór czujnika temp. zewnętrznej masz dobry. Temperatur w j.z nie sprawdzisz z poziomu sterownika, musiałbyś podpiąć D-checker. Proponuję jeszcze na koniec wystartować agregatem w trybie awaryjnym.
pompa-ciepla
  2015-04-21, 16:29:52
By uruchomić w trybie serwisowym wystarczy przytrzymać ten ,,guzik,, w prawym dolnym rogu na płycie frontowej w j.z. czy jeszce jakieś inne czynności musze wykonać??
ARGUS
  2015-04-22, 12:01:34
1. Zdejmij napięcie z całości
2. W j.w na płytce ustaw przełącznik (SS1) w pozycję ON (Emergency)
3. W j.z. na płytce ustaw przełącznik (4 suwaki na przełączniku) w pozycję ON (Emergency -1 suwak)
4. Na tym samym przełączniku 2 suwak w zależności jaką funkcję chcesz realizować (w górę chłodzenie -COOL, w dół grzanie -HEAT)
5. Podaj napięcie
Nic nie będziesz mógł zrobić na sterowniku naściennym (wyświetla 88)
Jeśli będzie uszkodzona płytka nie powinno wystartować
I nic nie kombinuj z wyłącznikami na płytkach pod napięciem
W j.z. masz 2 płytki, zobacz przed tym wszystkim czy na którejkolwiek na pali się czerwona leda
pompa-ciepla
  2015-04-23, 20:23:48
Zrobiłem tak jak Powiedziałeś.
Urządzenie wystartowało w trybie grzania i chłodzenia .
Diody mrugały wszystkie na zielono , CZERWONE NIE ,,ŚWIECĄ,,
Czy w trybie awaryjnym urządzenie ,,pilnuje,, jakiś temp.?? czy działa na full z nominalną mocą ??
Po przywróceniu do stanu normalnego nadal nie działa ,
Po podaniu napiecia ,,88,, swiecą przez 2 minuty i dopiero wyswietlająsie czas, i temp ?
Co sie mogło sp.................??
ARGUS
  2015-04-28, 08:23:12
Podaj maila, wyślę serwisówkę.
pompa-ciepla
  2015-04-28, 11:16:11
Wyslalem na PM
Pozdrawiam i z góry dziekuje
