Jak wymienić olej w sprężarce hermetycznej
11 Odpowiedzi, 9968 Wyświetleń
jacek 64
  2015-06-22, 10:57:35
Do sprężarki hermetycznej model MTZ 40JH4AVE - dostała się woda . Będę wymieniał filtr cieczowy, będę próżniował układ , osuszał .Chcę wymienić olej . Przy podstawie jest króciec z nakrętką . Czy można tam włożyć wężyk i jakoś odessać olej ? Czy wystarczy go przechylić ? A jak wlać nowy olej ?
joker
  2015-06-27, 10:32:49
Zakręcasz rotalocki-odkręcasz od sprężarki-Od strony ssącej wkładasz wężyk igielitowy i próżniowo odciągasz olej-nowy wlewasz tym samym króćcem.
  2015-06-27, 11:54:28
pompa próżniowa wciągnie olej ? .
frost-ch
  2015-06-27, 15:54:08
barbie napisał(a):pompa próżniowa wciągnie olej ? .
pompa próżniowa wyciągnie powietrze a ciśnienie atmosferyczne zrobi resztę
  2015-06-27, 18:58:36
prościej jest wylać przez otwór wziernika .
  2015-06-27, 20:56:07
Nie każdy ma ,,specjalny klucz'' baarbie Smile , Tak na poważnie wystarczy wiedza na poziomie podstawówki aby sobie poradzić z takim problemem.
frost-ch
  2015-06-28, 09:47:51
barbie napisał(a):prościej jest wylać przez otwór wziernika .
a jak sprężarka waży ponad 100kg? Cool
  2015-06-28, 15:47:31
To mala maszyna .
joker
  2015-06-28, 15:54:33
barbie napisał(a):To mala maszyna .
Po co się plujesz skoro nie masz racji? Big Grin
coldtherm
  2015-06-28, 19:27:10
po pierwsze post dotyczy mtz 40 który waży 26 kg
po drugie proponuje odkręcić rotaloki i przechylić sprężarkę tak aby olej wyleciał króćcem ssawnym
odkręcanie wziernika zakończy się wymianą jego uszczelnienia
joker
  2015-07-06, 20:11:27
coldtherm napisał(a):po pierwsze post dotyczy mtz 40 który waży 26 kg
A po co przechylać?(grawitacja siłowa?) Rolleyes
