problem zjednostką zewnętrzną LGS24AQU
8 Odpowiedzi, 5426 Wyświetleń
zbig18
  2015-06-26, 13:37:47
Mam problem ze sprężarką .Ciśnienie w spoczynku 15 bar.Po uruchomieniu po ok 2 minutach spada ciśnienie
i wył acz się sprężarka (prawdopodobnie rozłącza ją zabezpieczenie termiczne(wysoka temp ).Proszę o pomoc.
  2015-06-26, 16:37:27
pobór prądu ? .
zbig18
  2015-06-26, 19:50:17
nie zmierzyłem ale temperatura sprężarki wg mnie była bardzo wysoka .wiadomo że ma termik,pozatym słyszę metaliczny dżwięk .przy pierwszej wizycie na jednostce wewnętrznej dioda świeciła 9 razy. Zposiadanych kodów błędów wyczytałem że jest to bł wentylatora j zewn,jednakże dotyczy to silników BLDC.Ale najpierw wyłącza się sprężarka a potem po ok 15 s wentylator.
zenek123
  2015-06-27, 14:42:23
Czy wentylator j. zew wchodzi na maksymalne obroty? Jakie ciśnienie na ssaniu?
Ile jednostka ma lat?
zbig18
  2015-06-28, 07:52:07
Ciśnienie w stanie spoczynku to 15 bar.podczas właczenia klimy wentylator jednostki nie wchodzi na wys obroty.
sprężarka pracuje ok minuty,potem słychać że zwiększa obroty(dziwny metaliczny dżwięk) i wyłącza się.zaaraz potem pook 15 s wyłącza się wentylator.urządzenie ma ok 5 lat .zrobiłem zdjęcie tabliczki znam ale nie ma tam info o roku produkcji.podczas gdy sprężarka ruszy spada ciśnienie niemal do zera
  2015-06-28, 10:19:38
Zmierz prąd przy pracującej sprężarce i porównaj czy bierze więcej niż znamionowy.
joker
  2015-06-28, 16:29:53
Na początek pomiar temperatury przed i za filtrem.
  2015-06-28, 18:43:26
Leszek to nie saf. tylko. LG
