Kondensator LG
18 Odpowiedzi, 13626 Wyświetleń
Bubble
  2015-07-31, 21:42:46
Mam problem z kondensatorem w klimatyzatorze LG. Zainstalowany w nim jest kondensator podwójny którego nie można nigdzie dostać. Wiec kupiłem dwa pojedyncze ale nie wiem jak to podłączyć żeby czegos nie zfajczyć.
W starym kondensatorze mam oznaczenia:
FAN - podpięty jeden przewód od wentylatora
HERM - podpięty jeden przewód gruby żółty
C - podpięte 2 przewody grube brązowe i jeden cienki od wentylatora.
Wie ktoś może jak to podłączyć do dwóch osobnych kondensatorów????
Z góry dzięki za pomoc
Marcin
frost-ch
  2015-08-01, 08:28:27
Bubble napisał(a):Witam,
Marcin
Ten oryginalny to 2 w jednym i 1 to do sprężarki drugi to do wentylatora różnią się pojemnością możesz wymienić tylko ten który padł lub oba ? podłączenie bardzo proste do małego fan jeden przewód wentylatora do drugiego dużego HERM przewód żółty gruby , i połącz( c )grube i cienki razem z wyjściem kondensatorów FAN i HERM
bubble
  2015-08-01, 10:07:36
rozumiem że ma to być połączone jak na obrazku niżej??
dzięki za odpowiedź
frost-ch
  2015-08-01, 10:40:44
bubble napisał(a):Witam
dzięki za odpowiedź
NIE dodatkowy przewód na C 1 C2 fan 2
  2015-08-01, 14:32:13
jednego przewodu brakuje -Żółty cienki na jeden biegun małego kondensatora ,żółty gruby na jeden biegun dużego kondensatora dwa wolne bieguny kondensatorów połączyć razem i podłączyć tam 4 pozostałe przewody .kondensatory kupisz w LG bez problemu .
bubble
  2015-08-01, 18:45:53
ok. czyli tak jak na załączonym obrazku??
  2015-08-01, 19:16:33
jeden przewód zgubiłeś !
  2015-08-01, 19:19:58
żółty na mały kondensator ,zamień miejscami fan 1 i fan 2 .
frost-ch
  2015-08-02, 12:01:47
bubble napisał(a):ok. czyli tak jak na załączonym obrazku??
tak jest OK
bubble
  2015-08-03, 17:47:08
Podłączyłem w ten sposób i wentylator się załącza prawidłowo niestety sprężarka się nie uruchamia tzn próbuje, spada wtedy napięcie (aż światło przygasa) i nie może wystartować. Sprężarka robi się gorąca. Może to nie wina kondensatora tylko sprężarki?
  2015-08-03, 18:24:04
zgubiłeś 4 przewód .
bubble
  2015-08-03, 19:30:23
Przewodów mam 5. Dwa cienkie na FAN, dwa grube brązowe na C i jeden żółty gruby na HERM. Tak było podłączone do starego podwójnego kondensatora
gadget
  2015-08-03, 21:30:02
Jaki to dokładnie LG ? Może schemat jednostki zewnętrznej posiadasz?
  2015-08-03, 21:35:31
Na C masz 4 konektory wszystkie były podłączone .
bubble
  2015-08-04, 17:35:25
poniżej schemat
popeye
  2015-08-04, 19:25:34
weź elektryka do tej roboty ... ale z doswiadczenia wiem ,że jak walnął kondensator to niedługo sprężarka też padnie.
joker
  2015-08-04, 20:21:10
barbie napisał(a):jeden przewód zgubiłeś !
Wentylatory powinny być wpięte na 5 mikro.I faktycznie brakuje jednego przewodu.A schemat w ostatnim poście to hinszczyzna.
gadget
  2015-08-04, 20:42:23
Kolego wszystkie brązowe do kupy, żółty gruby od sprężarki do większego kondensatora, żółty cienki od wentylatora do mniejszego kondensatora. Kondensatory połączone ze sobą i wspomnianymi już brązowymi. Na drugim schemacie powinna działać Ci sprężarka a nie koniecznie wentylator.
