Sprężarka senden SD7H15 Olej
10 Odpowiedzi, 9143 Wyświetleń
sebotrucker
  2016-04-07, 19:23:58
Witam Rok temu padło mi sprzęgło w sprężarce. Nikt nie chciał sie podjąć wymieny sprzęgła wieć kupiłem nową sztukę sprężarkę SD7H15. Dziś byłem odciągnęli gaz 480g (wchodzi 950) i 50 ml gazu. Nowa sprężarka jak i stara wszystko to samo. Nowa zalana jest olejem ale nie wiem ile na tabliczce pisze "OIL SP-10". Nie wiem też ile oleju wchodzi na cały układ i nie wiem też jaki był wcześniej zastosowany. Ale na tabliczce starej sprężarki jest tak samo jak na nowej " OIL SP-10". Moje Pytanie ile oleju wchodzi na cały układ , ile oleju powinno być w sprężarce przed procedurą napełnienia? Czy te oleje są zamienne, czy mogę olej ze starej sprężarki wlać do nowej i przy napełnianiu dodać te 50 ml które zostało odessane wraz z gazem? Z góry dzięki za odpowiedz Wink
Whisky
  2016-04-07, 20:20:30
Się zaczyna Big Grin
sebotrucker
  2016-04-07, 20:47:52
Dodam tylko, ze ciężarówka Man TGX bez klimatyzacji postojowej.
Tadeusz4321
  2016-04-08, 05:19:37
sebotrucker napisał(a):Witam Rok temu padło mi sprzęgło w sprężarce. Nikt nie chciał sie podjąć wymieny sprzęgła wieć kupiłem nową sztukę sprężarkę SD7H15. Dziś byłem odciągnęli gaz 480g (wchodzi 950) i 50 ml gazu. Nowa sprężarka jak i stara wszystko to samo. Nowa zalana jest olejem ale nie wiem ile na tabliczce pisze "OIL SP-10". Nie wiem też ile oleju wchodzi na cały układ i nie wiem też jaki był wcześniej zastosowany. Ale na tabliczce starej sprężarki jest tak samo jak na nowej " OIL SP-10". Moje Pytanie ile oleju wchodzi na cały układ , ile oleju powinno być w sprężarce przed procedurą napełnienia? Czy te oleje są zamienne, czy mogę olej ze starej sprężarki wlać do nowej i przy napełnianiu dodać te 50 ml które zostało odessane wraz z gazem? Z góry dzięki za odpowiedz Wink
Takie rzeczy powinien znać serwisant który napełnkia układ
gajdek419
  2016-04-10, 07:47:41
Jeżeli stara nie była zatarta to zlej ze starej olej i zmierz ile go tam było. Potem, z nowej zlej cały olej i napełnij taką iloscią jaka była w starej. Ani grama wiecej ani mniej.
A sprężarka to Sanden a nie SendenSmile
Olej to PAG100
sebotrucker
  2016-05-13, 06:53:59
gajdek419 napisał(a):Jeżeli stara nie była zatarta to zlej ze starej olej i zmierz ile go tam było. Potem, z nowej zlej cały olej i napełnij taką iloscią jaka była w starej. Ani grama wiecej ani mniej.
Olej to PAG100
Stara nie była zatarta. Tak też chcę zrobić zlać olej ze starej i wlać dokładnie taką samą ilość nowego oleju do nowej. Słyszałem też że dobrze jest wymienić filtr osuszacz. Kupiłem nowy filtr nissens. Czy trzeba dodać więcej oleju ze względu na to że jest nowy filtr? Z góry dzięki za info Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-05-13, 06:54:20 przez sebotrucker.)
gajdek419
  2016-05-13, 12:47:46
20 ml oleju dodatkowo to max
sebotrucker
  2016-05-14, 10:34:22
A więc tak w starej sprężarce było 60ml. Zaś w nowej 120ml. Do nowej wlałem 75ml ze względu na nowy osuszacz.
  2016-05-14, 10:45:40
Sprawdź szczelność, doładuj układ czynnikiem z długim osuszaniem układu, potem po godzinnej pracy sprężarki zrób jeszcze racz pełen serwis i powinno Ci +/- ściągnąć ok.3% oleju w stosunku do odzyskanego czynnika. Wtedy możesz być pewien o prawidłowej ilości oleju, a to 100 , więc trzeba uważać, bo gęsty.
  2016-05-14, 19:17:39
obser napisał(a):Sprawdź szczelność, doładuj układ czynnikiem z długim osuszaniem układu, potem po godzinnej pracy sprężarki zrób jeszcze racz pełen serwis i powinno Ci +/- ściągnąć ok.3% oleju w stosunku do odzyskanego czynnika. Wtedy możesz być pewien o prawidłowej ilości oleju, a to 100 , więc trzeba uważać, bo gęsty.
Ciągnąć w fazie suchej, czy wymuszonej cieczowej, w uruchomionym obiegu istnieje taka możliwość.
,,powinno Ci +/- ściągnąć ok.3% oleju'' i o czym to świadczy?
