Sinclair ASH-12AIN nie włącza wentylatora w jednostce zewnętrznej
11 Odpowiedzi, 9892 Wyświetleń
krainagsm
  2015-10-04, 13:57:32
Posiadam klimatyzator zewnętrzny Sinclair ASH-12AIN, który miał najpierw problem z komunikacją miedzy jednostkami, później wyświetlał błąd IPM. Po uporaniu się z ww. problemami wydaje się jakby klimatyzator działał w miarę prawidłowo, oprócz tego, że nie włącza się wentylator w jednosce zewnętrznej. Wnetylator i kondenstaor na 100% sprawne. Wentylator sterowany układem ULN2003. Na nózce 6 musi się pojawić stan wysoki, żeby na nóżce 11 pojawił się stan niski - masa na cewkę sterującą wentylatorem.
Jednak w moim układzie na nóżkę 6 podawany jest stan niski, przez co na 11 jest stan wysoki i na cewke przekaźnika przychodzą 2 plusy.
Na nóżkę nr 6 idzie PIN 42 mikrokontrolera TMS320lf2402APGA. Co w tym mikrokontrolerze odpowiada za wyjście na nóżce nr 6? Nie wiem czy usterce uległ mikrokontroler czy może coś co powinno sterować stanem nóżki nr 6.
W klimatyzatorze w jednostce zewnętrznej występuje płyta PCP Whirlpool W9M32C, której niestety nie udało mi się znaleźć nigdzie schematu.
  2015-10-04, 14:29:14
W jakich warunkach badasz ten układ? Temp.na czujnikach itp.
krainagsm
  2015-10-04, 14:38:34
Badam w garażu, jednostki spięte krótkimi rurkami.
Temp. na czujniku temp. pokoju ok. 19 stopni, ustawione chłodzenie na 16 stopni.
Przy chłodzeniu skraplacz dosyć ciepły, a nawet lekko gorący, cienka rurka idąca do parownika oszroniona ale po chwili robi się tylko mokra, jak wymuszę włączenie wentylatora przez podanie stanu wysokiego na nóżkę 6 układu ULN2003, to rurka szronieje ponownie, a skraplacz stygnie.
Jakie warunki otoczenia muszą być spełnione, żeby wntylator w skraplaczu się załączył. Jak mogę wymusić takie warunki?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-10-04, 14:39:45 przez krainagsm.)
  2015-10-04, 14:48:43
Na przykład jednostka wewnętrzna powinna znajdować się w temperaturze około 25' C a zewnętrzna około 28'C.
  2015-10-04, 14:52:47
Ponadto w układzie chłodniczym powinna być właściwa ilość czynnika chłodniczego Wink
krainagsm
  2015-10-04, 17:39:53
Stworzyłem warunki o jakich pisaliście, tj. czujnik temp. wew. zanurzyłem w wodzie o temp. ok 29 stopni, a czujnik temp. zew. w wodzie ok. 33 stopnie i sprężarka się włączyła, wentylator niestety nie.
Zauważyłem, że jak włącza się kompresor to czerwona dioda na płycie głównej miga 8 razy co oznacza:
Red light blinks 8 times - Starting temperature is reached. This is normal condition and display of indoor unit is normal.
Wentylatorem steruje jakiś prestostat??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-10-04, 18:31:29 przez krainagsm.)
Bock
  2015-10-10, 06:08:40
Zadzwoń do Roberta z Zabrza i wszystko ci ładnie wytłumaczy
krainagsm
  2015-10-12, 17:45:03
Bock napisał(a):Zadzwoń do Roberta z Zabrza i wszystko ci ładnie wytłumaczy
Jak zdobyć kontakt do Roberta?
  2015-10-12, 18:27:51
krainagsm napisał(a):Stworzyłem warunki o jakich pisaliście, tj. czujnik temp. wew. zanurzyłem w wodzie o temp. ok 29 stopni, a czujnik temp. zew. w wodzie ok. 33 stopnie i sprężarka się włączyła, wentylator niestety nie.
Czujnik temperatury? ten nieoszukany
krainagsm
  2015-10-12, 19:33:22
znaczy się, że czujnik, który mierzy temperaturę czynnika w układzie. Występują dwa, po jednym w jednostkach. Podnosiłem temperaturę na tym czujniku w jednostce zewnętrznej i nie spowodowało to załączenia wentylatora. Zauważyłem, że podanie stanu wysokiego na nóżke 6 układu ULN2003, nie zawsze skutkuje załączeniem wentylatora, wychodzi na to, że jednak coś w układzie steruje tym, że wentylator raz można wymusić, a raz się nie da.
zchrust
  2015-11-01, 17:31:48
Zwykle awaria wentylatora zewnętrzego wiąże się z komunikatem o błędzie komunikacji.Pozdrawiam!
