lg e12EM problem ze złaczem serwisowym
11 Odpowiedzi, 7941 Wyświetleń
ArturP
  2015-12-24, 07:18:14
Witam mam problem z e12em, po montażu klimy nie mogę odłączyć zegarów od złącza serwisowego, bo leci z niego czynnik. Zdążyłem już sobie poparzyć ręke, pierwszy raz się z czymś takim spotykam, ponadto na funkcji grzania z jednostki zewnętrznej wydobywa się dziwny dźwięk jak by coś stawiało opór cieczy. Słychać jak by ciecz musiała się przeciskać przez załamaną rurkę, lecz cała instalacja jest ok, a dźwięk słychać na wyjściu cieczy jednoski zewnętrznej. czy ktoś z was spotkał się z takim problemem ?
aras
  2015-12-24, 10:17:39
Masz dwa wyjścia:
1. Jak jesteś wystarczająco szybki- odkręcasz wąż , wkręcasz przyrząd do wymiany zaworków pod ciśnieniem, wymieniasz zaworek. warto założyć rękawiczki do tej operacji Big Grin mierzysz przegrzanie , uzupełniasz czynnik - zrobione.
2. Podłączasz stację odzysku, odciągasz czynnik do butli, wymieniasz zaworek, robisz próżnię, uzupełniasz czynnik w/g wagi z tabliczki znamionowej - zrobione.
Prawda że proste ? Jeśli masz wątpliwości czy dasz radę, wzywasz serwis.
Wesołych Świąt. Big Grin
mikulesza1988
  2015-12-24, 10:31:00
A może poprostu zpompowac to co zostało z gazu do sprężarki i wymienić zaworek? próżnia, uzupełnienie itd...
ArturP
  2015-12-24, 11:08:53
Czyli zaworek w nowym urządzeniu może być niesprawny ?? Co do odciągnięcia czynnika do sprężarki to urządzenie nie bardzo chce współpracować, wydaje mi sie że problem po części może tkwić w zaworze trójdrożnym ponieważ słychać opór po stronie cieczy przy całkowicie otwartych obu zaworach (gaz ciecz) jak i sama wydajność urządzenia odnośnie grzania nie jest odpowiednia, leci ledwo letnie powietrze a inwenter chodzi na full.
mikulesza1988
  2015-12-24, 11:52:13
kiedys w LG miałem taki przypadek ze zawory jakimś cudem nie otwierały się do końca i siła rzeczy czynnik nie przechodził tak jak powinien. nie powiem ale barbażynskim sposobem obstukalem kluczem oby dwa, pokręciłem kluczem kilka razy i poszło! mało profesjonalne ale zadziałało Wink
ArturP
  2015-12-24, 11:57:52
mikulesza1988 napisał(a):kiedys w LG miałem taki przypadek ze zawory jakimś cudem nie otwierały się do końca i siła rzeczy czynnik nie przechodził tak jak powinien. nie powiem ale barbażynskim sposobem obstukalem kluczem oby dwa, pokręciłem kluczem kilka razy i poszło! mało profesjonalne ale zadziałało Wink
O których zaworach mówisz ??
mikulesza1988
  2015-12-24, 13:35:41
wysokiego/ niskiego ciśnienia
ArturP
  2015-12-24, 16:11:25
mikulesza1988 napisał(a):wysokiego/ niskiego ciśnienia
Oba zawory chodzą bez oporów w całym ich zakresie.
mikulesza1988
  2015-12-24, 22:04:25
skoro słabo chodzi to wpierw zobacz czy masz odpowiednią ilość czynnika. a poźniej zacznij grzebać przy zaworze 4drożnym. sprawdź czy cewka ok. może jakiś chińczyk go przegrzal albo źle wpioł kostkę na płytkę. musisz krok po kroku sprawdzać i eliminować następne rzeczy.
ON/OFF
  2016-01-26, 09:32:35
I co z problemem?
Ja miałem kiedyś w Samsungu podobnie; po uruchomieniu, przy odłączaniu zegarów zawór przepuszczał. po wykręceniu wkładu zaworka okazało się , że był tam kilkumilimetrowy włosek [albo ludzki albo jakaś niteczka z tworzywa] który musiał blokować.
ArturP
  2016-01-28, 17:04:35
jednostka zewnętrzna została uznana za wadliwą i LG wymieniło ją na nową Smile
