Dobór chłodnicy do centrali wentylacyjnej
12 Odpowiedzi, 12973 Wyświetleń
zenek123
  2016-01-17, 16:32:09
Dostałem zlecenie dołożenie chłodnicy freonowej do centrali wentylacyjnej 1200 m3/h z nagrzewnicą elektryczną.
Centrala ma bezpotencjałowy sygnał startu dla chłodzenia.
W związku z tym mam kilka pytań:
1. Dobór chłodnicy - jaką moc przyjąć, czy w centrali sugerować się maksymalnym przepływem, jaki opór stawia chłodnica? W pomieszczeniu będą ze 2 wymiany na godzinę, ale chodzi o zbicie chociaż 4-6 stopni.
2. Wybrać inwerter czy on off?
Z góry dzięki za pomoc
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-01-17, 16:33:15 przez zenek123.)
  2016-01-18, 10:56:08
Zyski ciepła związane z temp powietrza nawiewanego z zewnątrz i zyski wewnętrzne minus odzysk na centrali jeśli jest . tak można. Wstępnie określić moc chłodnicy. Inverter jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem płynniej da się regulować temperaturą nawiewaną
bxz
  2016-01-18, 15:53:56
Problemem jest brak na rynku invertera ze sterowaniem 0-10 o tak małej mocy.
Zakładam na oko że chłodnica ze 3kW.
Chyba że ktoś zna jakiejś renomowanej firmy od 2kW bardzo chętnie się doumiem Wink
NO
manitou
  2016-01-18, 19:52:30
http://www.sinclair.pl/oferta/agregaty-s...cmi01.html masz sterowanie wydajnością napięciowo, cisnieniowo lub z termistora, do tego jakiś parownik.
zenek123
  2016-01-19, 04:30:00
Dzięki koledzy za pomoc. Powiedzcie jeszcze gdzie kupujecie chłodnice w dobrych cenach w obudowie oczywiście.
  2016-01-19, 16:54:31
bxz napisał(a):Problemem jest brak na rynku invertera ze sterowaniem 0-10 o tak małej mocy.
Nie liczył bym tego tak .1200m3/h /(2 wymiany) to jest 600m3 kubatury ,wysokość niech będzie 3 m to będzie 200m2 . 3 kw chłodnica na 200m2 to trochę za mało .Przypuszczam że jest to biuro , więc ludzie, komputery, okna od południa . obstawiam więcej jak 15kw
zenek123
  2016-01-19, 17:31:22
Amfan napewno będzie jeszcze odzysk. Jutro będę miał projekt to przeliczę wydatki i krotność wymian. Myślę tylko że przy 15 kW może być problem z odparowaniem, ewentualnie inverter pozostaje.
Pozdr.
bxz
  2016-01-19, 18:27:53
Jakie 15kW na 1200m3/h powietrza ?!
jakie 15kW na 200m2 biura ?!
Założenia "co by szło wycisnąć" z wentylki => dobierasz chłodnicę => dobierasz agragat = dostajesz ~3kW ^^
Wentylacja jest od wentylowania, a gdy chcemy grzanie czy chłodzenie powietrzne to już jest klimatyzacja.
Klient chce, uświadamiasz, montujesz i kasujesz Smile
Ma być klima, robisz bilans i dobierasz klimę.
NO
bxz
  2016-01-19, 18:37:44
zenek123 napisał(a):Dzięki koledzy za pomoc. Powiedzcie jeszcze gdzie kupujecie chłodnice w dobrych cenach w obudowie oczywiście.
Nie reklama bo PolskieSmile Juwent
Po chińskiemu i taniemu Systemair
NO
bxz
  2016-01-19, 19:00:09
manitou napisał(a):http://www.sinclair.pl/oferta/agregaty-s...cmi01.html masz sterowanie wydajnością napięciowo, cisnieniowo lub z termistora, do tego jakiś parownik.
Jak będę miał chwilę poczytam, dzięki.
3,5 kW to już sporo, ciężko o chłodnicę na małe wydatki, a znowu on-off przy wentylce męczy sprężarkę...
Sinclair nie montowałem, nie serwisowałem, nie znam...
Od takiej mocy jest też LG, z włożoną elektroniką z JW do pudełka... i nazwane po marketingowemu Wink
Nie lubię LG, ale teraz tego sporo montuję i jako PC w ciężkich warunkach działa bez zarzutów...
Dziwi mnie że nie ma małych agregatów inverterowych z opcją pompy ciepła do małych rekuperatorów.
Stąd się podłączyłem pod temat...
zenek123: odwieczny problem:
zrobić co chce klient i liczyć że i tak klimę weźmie
udowodnić że rozwiązanie nie spełni oczekiwać i klimę założyć
czy zamontować szajs i klienta stracić Smile
NO
p.obelix
  2016-01-19, 21:02:44
Amfan napisał(a):Założenia "co by szło wycisnąć" z wentylki => dobierasz chłodnicę => dobierasz agragat = dostajesz ~3kW ^^
100% racji ma kolega bxz
Nie wiem jak Wy liczycie tą wydajność ale mi wychodzi 6,2 KW przy 32 stopniach na czerpni i 16 na nawiewie .Wilgotność 65%
Czyli postaw na 5,5 KW
  2016-01-19, 21:03:33
w założeniach ZENEK123 przyjął, że chłodnica ma zbić temperaturę o 4-5 stopni . tylko nie napisał ,czy w pomieszczeniu ,czy ma zbijać temp powietrza nawiewanego .Jeśli to drugie to ok, może i 3kw starczy ,nie liczyłem nawet mi się nie chce.
Przy takim przepływie powietrza 1200m3/h ,to rzeczywiście 15 kw za dużo .Natomiast uprzedził bym inwestora,że jeśli te 3-6kw to jedyny układ chłodzenia to nie ma co liczyć na poprawę komfortu ,
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-01-19, 21:38:32 przez Amfan.)
