jak połączyć przewody klimatyzacji
41 Odpowiedzi, 35930 Wyświetleń
kiechu98
  2016-02-11, 13:08:11
Witam wszystkich serdecznie , to mój pierwszy post także proszę o wyrozumiałość Smile mam problem a mianowicie zakładam klimatyzację od volvo v40 s40 do ciągnika . Tzn już wszystko rozplanowanie i w ogóle w wolnym czasie podorabiam uchwyty itp ale problem pojawia się z przewodami . Wiadomo ciężko z kasą na takich średnich gospodarstwach jak moje i wszystkie koszty chce okroic do minimum . Także tak . Oryginalne przewody są za długie i nie w te strony puginane co potrzebuje :/ dorabianie przewodów kosztowne jest i moje pytanie jest takie : czy zrobić to tak ze utne w danym miejscu aluminiowy przewód i połącze go złączka taka z nakrętką i piescieniem zaciskowym z rurką miedziana ? Poniżej dam foto złączki . A raczej kolanko bo złączki aktualnie nie posiadam przy sobie ale działa to na tej samej zasadzie . Ewentualnie prosiłbym o jakieś wskazówki jak inaczej to połączyć tańszym kosztem ? Może być lutowanie ale jak zlutowac do siebie rurki tego samego rodzaju ? Musiały by być jakieś mufy czy coś . Jeżeli tak to gdzie takie coś dostanę ?
Z góry przepraszam za kłopot i jeżeli coś umieściłem nie tu czy coś to przepraszam bardzo Smile proszę o odpowiedź .Smile
[Obrazek: images?q=tbn:ANd9GcQDHylJZxEVdAuHbi_uyzI...vrd9pBSstW]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-02-11, 13:14:38 przez kiechu98.)
AC-PARTS.pl
  2016-02-12, 15:55:15
typ złączki z załącznika ma zastosowanie przy połączeniach miedzianych stożkowanych.
W przypadku opisanym powyżej aby połączyć dwie rurki alu należałoby roztłoczyć jedną z nich i polutować.
Myślę że najszybciej i ekonomicznie $$$
Koszt ręcznego rozbijaka ok 30 zł netto + lut
Pozdr.
kiechu98
  2016-02-12, 16:42:59
O i o takie coś mi chodziło dzięki wielkie kolego za odpowiedź ! Smile
kiechu98
  2016-02-12, 16:44:36
A właśnie jeszcze jedno pytanie . Czy jeżeli podgrzeje te przewody aluminiowe od klimy palnikiem i poprzeginam trochę to nic się nie stanie ? Oczywiście nie można doprowadzić do załamania rurki.
kiechu98
  2016-02-12, 16:47:53
Kolego czy rozbijak taki jak od rur miedzianych zda egzamin?
kiechu98
  2016-02-12, 17:04:11
A właśnie takie pytanie jeszcze mam . Czy mógłbym wykorzystać na kolanka takie kolanka od rurek miedzianych ? Po prostu zlutowac rurki aluminiowe z kolankami miedzianymi ?
AC-PARTS.pl
  2016-02-12, 20:24:57
Rozbijak od miedzi powinien dać radę , uważaj przy wygrzewaniu aluminium żeby nie przepalić bo będzie lipa.
nie wiem jak zareaguje połączenie alu z miedzią - zwykły lut nie da rady raczej.
kiechu98
  2016-02-12, 21:04:16
Dzięki wielkie kolego za odpowiedź Smile dużo mi pomogles Smile
kiechu98
  2016-02-13, 10:07:24
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy jest różnica od której strony parownika klimatyzacji będzie dmuchać wentylator ? A i mam cały zestaw tej klimy i w układzie jest tylko jeden czujnik na osuszaczu z którego wychodzą 4 przewody . Czy może być tak ze ten jeden czujnik rozlacza sprzęgło sprężarki i załącza wentylator skraplacza ? Ponieważ w całym układzie po przejrzeniu wszystkich przewodów itd.Nie znalazłem miejsca na jeszcze jeden jakiś czujnik .
Tadeusz4321
  2016-02-13, 14:20:29
Nie można lutowac miedzi z aluminium-to dwa gryzace sie ze soba metale.Pomysł ze złączkami dobry-ale powinny być mosiężne lub aluminiowe.Natomiast jezeli łączenie na gorąco to aluminium z aluminium i Tigiem
kiechu98
  2016-02-13, 15:09:55
A palnik i lut nie da rady ?
FRIGOTECH
  2016-02-13, 15:11:04
Lutowanie. Da radę. Złączka na foto to hydrauliczna.
Autoryzowany Partner CARRIER
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-02-13, 15:12:00 przez FRIGOTECH.)
kiechu98
  2016-02-13, 16:31:45
No tak ma kolega rację hydrauliczna :/ a są jakieś takie złączki do aluminium skręcane ? Podobne do tych na foto ? Żeby nie był mi potrzebny jakiś przyrzad do zakuwania .
Tadeusz4321
  2016-02-14, 09:50:48
Mosiężna moze być,lub aluminiowa-są takie
kiechu98
  2016-02-14, 10:56:47
Dzięki kolego za pomoc Smile
kiechu98
  2016-02-14, 10:59:02
kiechu98 napisał(a):Mam jeszcze jedno pytanie. Czy jest różnica od której strony parownika klimatyzacji będzie dmuchać wentylator ? A i mam cały zestaw tej klimy i w układzie jest tylko jeden czujnik na osuszaczu z którego wychodzą 4 przewody . Czy może być tak ze ten jeden czujnik rozlacza sprzęgło sprężarki i załącza wentylator skraplacza ? Ponieważ w całym układzie po przejrzeniu wszystkich przewodów itd.Nie znalazłem miejsca na jeszcze jeden jakiś czujnik .
Odpowie ktoś na te pytania Smile?
Tadeusz4321
  2016-02-15, 09:38:47
Ten czujnik-presostat odpowiada za wentyl i cewkę sprężarki.Wentylator parownika musisz umeścić tak aby nadmuch był skierowany do kabiny
kiechu98
  2016-02-15, 10:02:22
Czyli ten czujnik co mam na osuszaczu wychodzą z niego 4 przewody steruje sprzeglem sprężarki i wentylatorem tak ? Tak wiem że do kabiny ale nie ma różnicy od której strony parowjnika założę wentylator ?
Tadeusz4321
  2016-02-15, 10:41:11
Dokładnie.Natomiast jeżeli chodzi o wentylator to jeżeli dasz za parownikiem to będzie nawiewał zimne powietrze mnatomiast jezeli przed to będzie zasysał .Musisz sam zobaczyćmco będzie bardziej efektywne
kiechu98
  2016-02-15, 11:14:05
Dzięki koledzy za pomoc Smile chociaż tutaj mnie nikt nie wysmial itp.Jak na innych forach Smile a z tym od której strony to po prostu chodzi mi o to że przy parowniku są rurki i zawór rozprezny na jeden ściance i właśnie oryginalnie w samochodzie wentylator dmuchal z tej strony gdzie te rurki a mi by pasowało żeby dmuchal z drugiej strony a tu gdzie rurki by wydmuchiwalo zimne powietrze już do kabiny więc z tym od której strony będzie wprowadzane powietrze żeby ochlodzic w parownik nie ma różnicy co ? No i jeszcze jedna sprawa najważniejsza czyli jak podepne się prądem pod każdy po kolei przewód z tego czujnika to i tak z żadnego innego napięcie nie wychodzi . Hmm od wentylatora można to wyjaśnić ze zalaczy się po jakimś pewnym czasie gdy zajdzie taka potrzeba ale od sprężarki ? Powinno od razu być napięcie a dopiero później ginąć jak będzie za duże ciśnienie. Mi ze mozna to tak wytłumaczyć ze musi być w układzie jakieś ciśnienie np poprzez nabicie freonu żeby czujnik zaczął działać ?
Tadeusz4321
  2016-02-15, 11:17:08
Dobrze kiombinujesz.Tak właśnie jest.Sprężarka nie włączy sie jak nie ma minimum ciśnienia w układzie.Inaczej by zatarło sprężarkę
kiechu98
  2016-02-15, 13:27:27
Dzięki kolego wielkie ! Smile jest może ktoś na tym forum kto mógłby mi narysować schemat jak to wszystko podłączyć ? Tzn żeby panel sterowania okroic bo nadmuch zostaje oryginalny więc pokrętła są od tego potrzebuje tylko połączyć to tak żeby załączyć sprezarke jakimś przyciskiem i połączyć jakos to tak z tym czujnikiem i ten wentylator ? Smile
  2016-02-15, 16:27:08
Odpowiedź na jedno pytanie: nie.
Prawdopodobnie to czujnik wartości krytycznych więc wentylatorem musisz sterować innym czujnikiem ciśnienia.
kiechu98
  2016-02-15, 17:17:09
Hm pogubilem się teraz :/ w całym układzie nie ma już innego czujnika . Kurde wentylator bym zrobił na stałe żeby cały czas sobie chodził tzn włączył bym go sobie jakimś wlacznikiem . Chodzi mi tylko żeby sprężarka wylaczyla się na czas :/. Co kolega na to powie jak to rozwiązać ? Czy ten czujnik jest od wyłączania sprężarki ?
Whisky
  2016-02-15, 17:19:55
Podaj numerek z czujnika albo wstaw fote.
