VRV YORK problem
8 Odpowiedzi, 5115 Wyświetleń
Jacek26
  2016-03-11, 06:02:45
Witam wszystkich. Potrzebuję Waszej pomocy. Mam klienta u którego zainstalowany jest system YORK (czynnik R407) z podłączonymi 15 jednostkami wewnętrznymi. Nie mam bladego pojęcia co się z tym działo wcześniej. Nikt w tej firmie nic nie wie. Wiem, że w 5-ciu jednostkach wewnętrznych rozwalone są łożyska wentylatorów co daje mi do zrozumienia, że nieźle się zapowiada.
Problem polega na tym, że mrożą się 2 jednostki wewnętrzne. Nawet jeśli są wyłączone. Mrozi się cały powrót i oczywiście zamarzają 2 pracujące sprężarki. Moja wstępna diagnoza padła na zawory rozprężne przy jednostkach wewnętrznych. Zawory są w oddzielnych skrzynkach zamontowanych nad sufitem podwieszanym w odległości 1m. Przy wyłączonych jednostkach wewnętrznych wyraźnie słychać że czynnik nadal przepływa.
Macie jakieś pomysły co i jak powinienem sprawdzić? Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
tonieko
  2016-03-11, 17:24:01
Sprawdź skład czynnika, bo nie wiadomo co tam jest
... i owoc żywota twojego jeZUS.
  2016-03-14, 09:03:58
... jeśli nikt nic nie wie to jest spory problem, niech szukają dokumentacji bo mieć ją muszą na 100%
Jeśli nikt tym się nie zajmował to czynnik powinien być taki jak przy uruchomieniu czyli 407.
  2016-03-14, 22:10:18
AKV powinien zamknąć mimo niewłaściwego czynnika.
  2016-03-15, 10:34:25
... stwierdzenie że nad sufitem słuchać czynnik nie jest wprost stwierdzeniem że nie domyka . Może faktycznie słyszy ale nie to Big Grin
Jacek26
  2016-03-16, 17:41:22
Dzięki za odpowiedzi. Wygląda jednak na to, że problem jest po stronie zaworów. Przy włączonym systemie na grzanie w tych dwóch jednostkach po obniżeniu temperatury sterownikiem wentylator się wyłącza a wymiennik nawet po godzinie jest gorący. Próbowałem puknąć parę razy w zawór podczas gdy się ustawia po włączeniu urządzenia i pomogło-na jeden dzień. Przez 1 godzinę mojej obecności pracowało to prawie idealnie. To znaczy w trybie chłodzenia zawory się przymykały prawie do końca. Przepływ czynnika nie był słyszalny, ale wymiennik cały czas był chłodny i delikatnie wykraplała się na nim wilgoć. Następnie jednostki znowu zaczęły zamarzać. Wygląda na to, że ktoś chyba przesadził z wilgocią w instalacji przy montażu i filtr nie był w stanie wyłapać. Krążyło to sobie w układzie i zawory szlak trafił.
Problem dla klienta polega na tym, że zawory nie są dostępne nawet u chińczyka w fabryce. Chyba, że macie pomysł jak to skołować. Może jakieś zamienniki?
Klientowi nawet nie próbuję wciskać nowego zestawu bo te jeszcze w kredycie. Myślę, że jedyną opcją jest kolejne zaślepianie instalacji i wymiana kolejnych urządzeń na splity. Oczywiście profilaktycznie wymiana filtra- osuszacza może spowolni trochę dalszy proces niszczenia zastawu.
joker
  2016-03-16, 19:40:33
AKV powinien zamknąć mimo niewłaściwego czynnika.Właśnie.Co ma piernik do wiatraka?Czy jest sygnał do zamknięcia zaworu? od tego bym zaczął.Reszta jest oczywista jeśli jest to element rozprężny do wymiany.
Jacek26
  2016-03-17, 03:36:11
Elektrycznie wygląda wszystko w porządku. Co zrobić jeśli od producenta urządzeń nie da się kupić tych zaworów?
