Uszczelnienie wycieku VW Jetta 2008r.
11 Odpowiedzi, 7866 Wyświetleń
Igoor1978
  2016-03-21, 09:59:14
Mam od nowości VW Jettę, co roku robiony przegląd klimy, auto nie bite, co roku ubytki były ok 40-50g od samego początku. W tym roku po roku sprawdzono po odessaniu brakowało już 100g na 525g całego układu.
Po sprawdzeniu dokładnie całego układu lampa UV znaleziono tylko jedno miejsce - spod gwintu czujnika ciśnienia klimatyzacji na dole przy chłodnicy- od samego początku było tam wilgotno od oleju i tylko tam w lampie się swieciło- czujnik jest dokręcony dobrze.
Teraz - proponują mi zakup nowego czujnika w ASO ( ponoc nowszy i poprawiony ) + zakup ori uszczelki.
Postanowiłem, że zrobię to sam, bo koszty robocizny w ASO przerażają a u mnie w mieście nikt nie chce robic klimy. Czy mogę czujnik odkręcić bez spuszczania gazu? Czy spokojnie można go odkręcać- czy może gwint jest bardzo delikatny?
Czy poza wymiana oringu, warto cos tam oczyścić? Czy posmarować gwint taka pastą na gwint [reklama]
Chyba że ktoś zna inne rozwiązanie- dziękuję za pomoc
Jeszcze jedno pytanie układ ma zawierać 525g gazu +-25g, czy warto przy przeglądzie zrobić żeby dobito gazu do 550g, czy nie ma to żadnej różnicy?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-03-21, 10:01:47 przez Igoor1978.)
N.O.R.
  2016-03-21, 14:06:46
MichaelpenAU
Prawdopodobnie utleniło się trochę, trzeba odkręcić bez spuszczania czynnika ( chyba że ktoś zaworek wyjął ), oczyścić, dać oring nowy, skręcić, teoretycznie, praktycznie może różnie być, trzeba odkręcić zobaczyć.
drugstore-onlinecatalog.com
Igoor1978
  2016-03-21, 14:32:46
Od nowości nikt tam nie zaglądał , bo ja kupowałem go jako nowy, wiec zaworek na pewno jest. Lepiej dać nowy czujnik z Aso i uszczelkę czy zostawić stary czujnik? Przesmarować ten gwint dla szczelności klejem do gwintów?
N.O.R.
  2016-03-21, 17:16:38
MichaelpenAU
Nie trzeba nic smarować, jedynie posmarować oring olejem do klimy żeby ładnie się ułożył, czujnik należy najpierw wyjąć i obejżeć.
Igoor1978
  2016-03-21, 18:32:46
Dzieki, prewencyjnie wymienie czujnik u mnie był 1K0969126A, nowy to 5K0969126 i ma inny wygląd ale dobrany po vinie w ASO i ponoc poprawiony. Nie chce mi się drugi raz grzebać a czujniki co czytałem czesto się psują. Mam nadzieje ze będzie już OK Smile Zwykłym olejem silnikowym mogę też posmarować nowy oring ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-03-21, 18:34:25 przez Igoor1978.)
N.O.R.
  2016-03-21, 21:36:08
MichaelpenAU
Igoor1978 napisał(a):Dzieki, prewencyjnie wymienie czujnik u mnie był 1K0969126A, nowy to 5K0969126 i ma inny wygląd ale dobrany po vinie w ASO i ponoc poprawiony. Nie chce mi się drugi raz grzebać a czujniki co czytałem czesto się psują. Mam nadzieje ze będzie już OK Smile Zwykłym olejem silnikowym mogę też posmarować nowy oring ?
Nie, spuchnie oring od oleju silnikowego, rozpuści się
Igoor1978
  2016-03-22, 02:42:53
W takim razie natłuszczę smarem silikonowym do uszczelek, bo nie będę specjalnie dla 1 oringa kupował oleju.
Whisky
  2016-03-22, 06:21:44
Ale dla uszczelnienie kupisz w ASO oryginalny czujnik i nie chcesz przesmarować olejem do tego przystosowanym?? Ręce opadają.
Igoor1978
  2016-03-22, 06:39:49
Tylko nikt nie sprzeda 5ml oleju tylko 0,5l, który wyjdzie tyle co czujnik.
  2016-03-25, 16:47:32
Mogę Ci dać za free nawet 10 g jakiego sobie życzysz oleju, podjedź tam gdzie robisz jak piszesz co roku serwis i nie wierzę,że nie dadzą Ci 2 kropel oleju.
Whisky
  2016-03-25, 17:00:28
Już widzę jak jedzie i pyta... "Panie, da Pan krople oleju na palec?" Big Grin
