Sprawdzony system do hotelu
16 Odpowiedzi, 11222 Wyświetleń
Wątek zamknięty
  2016-05-03, 16:48:35
Witam mam do zrobienia hotel, puki co 7 pokoików. W rachubę wchodzą jednostki 2,2 i 3,5kW, około 18kW całość na trójnikach oczywiście kaseta z jednostronnym wydmuchem Jednostki wewnętrzne muszą posiadać wejście pod kartę hotelową. Prosty sterownik przewodowy hotelowy Powinien być też sterownik grupowy (prosty) do wyłączenia, włączenia systemu.
Wiem, że na LG można coś takiego zrobić ale...
Jakieś inne firmy które spełniają te założenia?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-05-03, 17:00:03 przez mg.)
benedykt
  2016-05-03, 19:41:27
Na pewno Samsung.
  2016-05-04, 13:11:23
Do hotelu montuje się agregat wody lodowej i klimakonwektory
Oszczędza się na instalacji bo może być z rur PCV, mało czynnika do agregatu itp, możliwość rozbudowy oczywiście agregat musi być odpowiedniej już wydajności
polipropylen
  2016-05-04, 18:26:32
Również polecam klimakonwektory. Zwróć uwagę aby wymienniki były na zewnątrz, łatwiej z serwisem czyszczeniem i te sprawy Wink mam na myśli wersje kanałowe.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-05-04, 18:27:52 przez polipropylen.)
bxz
  2016-05-04, 18:50:51
Czy system wody lodowej da się rozbudować? Można zaprojektować docelowo wydajności agregatów i rury... ale tu chyba inwestor chce etapami klimatyzować... stąd ucieczka w VRV... technicznie nie pomogę.
NO
  2016-05-04, 19:05:28
VRV nie ekonomiczne jak spi...li wszystek gaz, wyciek taki ciezko zlokalizowac nie ze wzgledu na rurociagi ale moze byc do niektorych utrudniony dostep, sufity sztywne itp, wiec woda lodowa jak najbardziej.
Powazny inwestor powinientakie rozwiazanie zastosowac.
Mozna i pojedyncze splity ale kiepsko wyglada na budynku tyle jednostek zewnetrznych, choc itakie rozwiazania widziałem
bxz
  2016-05-04, 20:03:12
radekklimat napisał(a):VRV nie ekonomiczne jak spi...li wszystek gaz, wyciek taki ciezko zlokalizowac nie ze wzgledu na rurociagi ale moze byc do niektorych utrudniony dostep, sufity sztywne itp, wiec woda lodowa jak najbardziej.
Pełna zgoda.
Poważny/Inwestor tego nie wie.... i nie musi... czeka na oferty/informacje.
Jestem zwolennikiem wody lodowej w całym zakresie tego rozwiązania... układ freonowy powinien być minimalizowany do jak najkrótszego.
Ale Nas Fachowców zabija ekonomia... inwestor dyktuje warunki
i na 3 etapy lepiej wyjdzie VRV.
NO
  2016-05-05, 13:38:17
A no właśnie....
superjachu
  2016-05-05, 14:00:43
Przepraszam że podpinam się do tematu ale chciałbym zapytać ekspertów o jedną rzecz.
Czy "ogrzewanie podłogowe", dało by się go również użyć do chłodzenia, podpinając agregat wody lodowej?
Dla laika (czyli mnie) brzmi to sensownie ale niekoniecznie musi tak być.
Zaznaczam że spodziewam się zwłoki w działaniu takiego systemu u stosunku do tradycyjnej klimatyzacji (ale może ma to i plus, agregat pracował by ciężej gdy na dworze jeszcze nie ma maksymalnej temperatury). Dodam tylko że użytkuje tradycyjna klimę i męczy mnie szum powietrza i inne minusy tradycyjnej klimy.
Z góry dziękuję za odpowiedz
pozdrawiam superjachu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-05-05, 14:05:55 przez superjachu.)
  2016-05-05, 21:49:18
Zimna woda do podłogi, zajebiscie i do tego mop i wiadro do odsaczania wody z mopa????????
  2016-05-05, 22:41:13
W tym przypadku to trzeba by robić orurowanie w stropie (suficie), jako że zimne powietrze będzie opadać.
superjachu
  2016-05-06, 10:37:39
no i wszystko jasne, ciepłe powietrze unosi się ku górze, to fakt
ale czy klimakonwektory mocuje się przy / na suficie? czy równeż nisko przy ziemi? no i co z tymi klimatyzatorami które również wykorzystywane są do grzania a montowane są zwykle wyskoko?
Shitashii napisał(a):W tym przypadku to trzeba by robić orurowanie w stropie (suficie), jako że zimne powietrze będzie opadać.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-05-06, 12:24:04 przez superjachu.)
  2016-05-06, 18:05:56
A klimatyzator ma wymuszony nadmuch czy podłogówka? Zrób wentylator na podłodze to będzie Ci chłodzić.
  2016-05-06, 18:33:46
Sz.P. superjachu, proszę założyć osobny temat, może być ciekawy, chętnie kiedyś przeczytam.
Dziękuje Kolegom za pomoc.
Co do chłodzenia podłogowego również nie widzę takiej możliwości, mogą natomiast wystąpić poważne problemy natury budowlanej.
superjachu
  2016-05-06, 20:05:13
proszę spojrzeć na link, niektórzy takie rozwiązanie stosują, widać dość rzadko, wiec pewnie są jakieś ale...
Pewnie nie obniży temperatury tak skutecznie jak klima ale jeśli ktoś w domu planuje podłogówkę to może warto rozważyć odpowiedni system, żeby tylko lekko obniżyć temperaturę. W dobrze izolowanym domu, wietrzonym dodatkowo w nocy w celu obniżenia temperatury takie rozwiązanie może być sensowne.
[reklama]
p.s bardzo przepraszam za zaśmiecenie tematu
  2016-05-06, 20:44:18
Odradzam, minimalna skuteczność, ewentualne problemy budowlane związane z pracą posadzki, możliwość kondensacji pary wodnej pod powierzchnia wykładziny(w najlepszym przypadku na obrzeżach, dylatacjach) Jako chroniczny alergik nikomu tego nie życzę.
PS Załóż nowy temat chętnie poczytam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-05-06, 20:54:20 przez mg.)
