Przeróbka klimatyzacji na pompę ciepła - jednostka wewnętrzna
7 Odpowiedzi, 7342 Wyświetleń
User019
  2016-06-22, 16:49:20
Co sądzicie o możliwości przeróbki Klimatyzacji inwerterowej na pompę ciepła powietrze/woda poprzez stworzenie wymiennika wodnego z istniejącej jednostki wewnętrznej?
Czyli bez ingerowania w ukłąd freonowy tylko wymiennik jednostki wewnętrznej zamykamy w bojlerze i uszczelniamy a bojler wypełniamy wodą?
Zadziała?
Bolas
  2016-06-22, 18:53:56
Zastanów się co wymusi przepływ przez wymiennik i jak będzie on wyglądał za jakiś czas. Poza tym wg przepisów takie rozwiązanie nie jest dopuszczalne dlatego najnowsze zbiorniki z zabudowaną PC na zbiorniku mają rurkę grzewczą owiniętą wokół zbiornika na jego zewnętrznej stronie. Pomyśl gdzie trafi "freon" w razie rozszczelnienia instalacji wewnątrz.
[Obrazek: pol_pl_POMPA-CIEPLA-TERMET-KP-38HS-200-Z...2481_2.jpg]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-22, 18:55:52 przez Bolas.)
User019
  2016-06-22, 20:15:15
dziękuję za wartościową odpowiedź.
Pompę chciałbym zastosować do ogrzewania podłogowego a bojler byłby jedynie wymiennikiem. Wymuszenie obiegu wody odbywało by się przez pompę obiegową która tłoczyłaby wodę do bojlera.
Faktycznie przy rozszczelnieniu wymiennika freonowego ciśnienie i czynnik poszłoby w obieg CO - ale tu chyba można się zabezpieczyć przed eksplozją poprzez grupę bezpieczeństwa - zbiornik przeponowy + zawór wypuszczający nadmiar
Największy problem to wydaje mi się zmieszczenie wymiennika freonowego do bojlera i uszczelnienie go. Nie wiem czy to udałoby się zrobić
Bolas
  2016-06-22, 20:37:47
Wymienniki chłodnice powietrzne są inaczej zbudowane niż hydrauliczne. Musiałbyś tak zaprojektować bojler by zmusić wodę o dużo większej gęstości niż powietrze do przepływania przez lamele wymiennika które po jakimś czasie same się zapchają Big Grin Jak już musisz kombinować to spuścić gaz zrobić wymiennik spiralny z miękkiej miedzi osadzić go w zbiorniku co i tak będzie ciężkie Big Grin więc może zdecydujesz się na mniej wydajne owinięcie zbiornika i dobre jego ocieplenie. Na elektrodzie znajdziesz masę takich samowynalazków Rolleyes
User019
  2016-06-22, 20:58:08
Wode w obiegu podłogi mam czystą - na tyle że gdy po pół roku ją spuściłem byłą klarowna jak z kranu.
Myślę że problemu z odbiorem ciepła z takiego wymiennika freonowego nie bedzie - gdyż nawet zwykła wężownica w bojlerze daje radę a nie ma lamel.
Pomysł z owinieciem mniej mi się pod oba pod względem sprawności wymiany ciepła. Lepszy jest o tyle że woda nie bedzie wpływała na wymiennik.
Opcją jest też wymiennik płytowy taki za 700zł - freon woda.
Bolas
  2016-06-22, 22:18:15
Przy płytówce uważaj na ciśnienie.
manitou
  2016-06-23, 06:38:17
Bolas napisał(a):700zł - freon woda.
I tej opcji kibicuję Smile i czekam na foto z realizacji! zobacz tu: [reklama] reklama czego?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-23, 08:41:13 przez manitou.)
