Pomiar przegrzania - interpretacja wyników dla konkretnej klimy
45 Odpowiedzi, 38031 Wyświetleń
omron12
  2016-06-25, 12:12:13
Mam klimatyzator LG Basic 3,5kW.
Pomierzyłem przegrzanie i nie do końca potrafię zinterpretować wyniki.
Po jakichś 10 minutach otrzymałem:
- manometry na zaworze serwisowym: 6 st. C (8,5 bara)
- termometr cyłrowy na grubej rurze: 16 st. C
Przegrzanie wychodzi 10 st. C - według różnych postów powinno być między
6 a 10 st. C, a górna granica świadczy o za małej ilości gazu w instalacji.
Instalacja krótka, około 3m więc gazu od producenta powinno być wystarczająco.
Może ktoś z większym doświadczeniem zinterpretować moje wyniki.
Dodatkowe informacje:
- długość instalacji: 3mb
- temperatura zewnętrzna: 32 st. C
- temperatura ustawiona na pilocie klimy: 18 st. C
- wywiew w jednostce wewnętrznej zmierzony pirometrem z odległości 15cm: +/- 0 (a nawet schodzi na -2 st. C)
  2016-06-25, 13:20:58
Coś źle mierzysz, kiedyś używałem pirometru ale się przekonalem że przeklamuje. Żeby mierzyć parametr przegrzania prawidlowo musi być manometr ze zintegrowanym termometrem żeby pomiar byl w czasie rzeczywistym z korekta niektorych parametrow.
omron12
  2016-06-25, 14:16:13
Stefanbud - niedokładnie przeczytałeś mój post. Temperaturę na rurze ssawnej mierzę termometrem cyfrowym
z przetwornikiem analogowo-cyfrowym (dosyć dokładny, skalowany we wrzącej wodzie 100 i w wodzie z lodem - 0,
chyba że też się rozkalibrował - sprawdzę).
Pirometrem mierzę tylko wywiew z jednostki wewnętrznej. Ale masz rację. Mimo że kosztują sporo
to jednak z ich dokładnością jest różnie. Mam 3 szt. i każdy wskazuje coś innego Smile
Ale wracając do LG:
1) Czy przegrzanie w podanej jednostce powinno się mieścić w granicach 6-10,
czy przy konkretnych modelach może być nieco inne ?
2) Czy niskie ciśnienie podczas trybu chłodzenia może podskoczyć do 10,5 bara
(3mb instalacji, nic nie dobijane ani odsysane) ?
I pytania powiązane:
3) Jakim konkretnie sprzętem ty mierzysz przegrzanie ? Możesz podać modele ?
W wielu postach jest pirometr chyba (CPS - żółty) z zewnętrznie podłączaną sondą temperatury.
4) Skoro mówisz że musi być manometr ze zintegrowanym termometrem żeby pomiar był w czasie rzeczywistym z korekta niektórych parametrów to jak mam traktować informacje z postów
gdzie koledzy mierzą przegrzanie za pomocą manometrów i pirometrów z zewnętrzną
sondą temperatury. Włożyć informacje z tych postów między bajki.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-25, 14:17:41 przez omron12.)
  2016-06-25, 15:03:51
Oglądam mecz, ale zacznijmy od poczatku. Czy ten basic to inwerter? Jezeli tak to napisz czym się różni od on/offa.
  2016-06-25, 15:49:25
Brawo Polska!!!
Z pOmiarów wynika iż usterka jest prozaiczna.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-25, 15:51:37 przez mg.)
omron12
  2016-06-25, 16:11:16
Moja jednostka to inwerter.
Dla użytkownika końcowego jeżeli chodzi o chłodzenie - niczym, w obu przypadkach
otrzymujemy zadaną temperaturę w pomieszczeniu.
Różnice:
- inwerter chłodzi i grzeje, on/off nie
- inwerter daje chłodu ile potrzeba regulując wydajność, on/off daje chłód na maxa (on) aż do osiągnięcia
zadanych parametrów (potem off)
- inwerter pobiera mniej prądu dzięki zaawansowanym silnikom, i braku włączania i wyłączania sprężarki
- inwerter ma bardziej zaawansowaną elektronikę
Reszta to raczej kosmetyka.
Możesz odpowiedzieć na moje wcześniejsze pytania ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-25, 16:14:29 przez omron12.)
  2016-06-25, 16:18:40
Szczerze powiedziawszy to nie wiem w czym problem. Posiadasz wiedzę, narzędzia, nie potrafisz wyciągnąć wniosków?
Zacieków na obudowie JW nie zauważyłeś?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-25, 16:20:50 przez mg.)
omron12
  2016-06-25, 16:26:02
Chłopaki, kurcze, czy wam szkoda trochę wiedzą i doświadczeniem się podzielić.
Wiem że jak sam ją zdobędę to będzie nieocenione (wynika z mojej praktyki), ale na
dobrym forum spodziewam się podpowiedzi, a nie rozwlekania niemiłosiernie tematu.
  2016-06-25, 16:30:18
Zacznij od początku...ze zrozumieniem Wink
Twoje pomiary mijają się z logiką, nie powiedziałem prawdą.
Może więcej szczegółów o instalacji.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-25, 16:31:09 przez mg.)
omron12
  2016-06-25, 16:45:47
Jakich informacji odnośnie instalacji jeszcze potrzeba ?
Instalacja w bloku, długość ok 3mb, j.zewnętrzna na balkonie,
zawory j.zewnętrznej na wysokości j. wewnętrznej, rurociąg
na balkonie wygięty w łuk na wysokość j. zewnętrznej (odwrócone "U")
  2016-06-25, 16:55:42
omron12 napisał(a):Jakich informacji odnośnie instalacji jeszcze potrzeba ?
...podstawowej wiedzy?
Nie przyjmujesz do wiadomości,że pomiary są niemiarodajne, powtórz je innymi przyrządami.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-25, 16:57:58 przez mg.)
omron12
  2016-06-25, 17:00:58
Pytania:
  2016-06-25, 17:02:32
Odciągnij czynnik, sprawdź wagowo i sam wyciągniesz wnioski . Przegrzew to przede wszystkim ochrona sprężarki przed zalewaniem .Dla mnie jak jest odpowiednia armatura chłodnicza ,która ochroni sprężarkę to na parowniku przegrzew może być 0
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-25, 17:03:49 przez Amfan.)
  2016-06-25, 17:13:46
omron12 napisał(a):Moja jednostka to inwerter.
Różnice:
No właśnie dlatego Ci nie odpowiadamy żeby nie namieszać, dopuki nie spojzysz na to tak, ze on/off to uklad chlodniczy ze stałym przeplywem czynnika a inwerter ze zmiennym i tak na prawdę nikt nie wie jaki algorytm zaprogramowal producent. Poza tym inwerter sam dobiera sobie parametr przegrzania i o tym bylo nieraz na forum. Ma o wiele wiecej czujnikow ktorymi kieruje sie w doborze parametrów pracy. 6-10K to parametr przegrzania klimatyzatorów on/off. Sa firmy ktorych klimy mierzysz i masz ksiazkowo, a sa firmy gdzie wychodzi powiedzmy 2K i nic nie zrobisz.
Coraz czesciej na szkoleniach autoryzacyjnych mówią o tym zeby nie kierować sie cisnieniami tylko może poborem pradu (ja w to nie wierze do końca) a może wlasnie wydajnoscia j. w. o czym dyskutujemy w innym poscie.
Ja nigdy nie mierzylem osobno cisnienia i osobno temperatury, nie wiem ile trzeba skorygowac zeby bylo dobrze, pirometru uzywalem wylacznie do mierzenia temperatury nad wlotem a termopara z pirometru z wylotu, tylko pogladowo.
  2016-06-25, 17:31:51
To jakbyś wsadził kaczkę do piekarnika i wciągnął lody bambino.
Tongue
omron12
  2016-06-25, 17:54:18
Stefanbud - dzięki za zrozumiałe odpowiedzi których potrzebowałem.
W takim wypadku pytania 1,2,4 - nieaktualne.
3) Jakim konkretnie sprzętem ty mierzysz przegrzanie ? Wspomniałeś o manometrze ze zintegrowanym
termometrem żeby pomiar był w czasie rzeczywistym z korekta niektórych parametrów. Możesz podać model ?
5) Firmy ktorych klimy mierzysz i masz książkowo - możesz podać.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-25, 17:56:53 przez omron12.)
  2016-06-25, 18:21:11
omron12 napisał(a):Stefanbud - dzięki za zrozumiałe odpowiedzi których potrzebowałem.
Testo 570, sondy tempertatur, amperomirz
Electra z ty ze to brenduj tylko, kazdy najtanszy chinczyk, Kaisai to tez chyba brend.
  2016-06-25, 18:47:40
A Omron Ty rozumiesz co to jest książkowo?
  2016-06-25, 20:46:01
Moje zdanie , Jeżeli zakładała ci to jakś firma do żądaj aby ci naprawili na gwarancji jeżeli sam naprawiałeś o masz problem.
DF
  2016-06-26, 06:43:56
też używam testo 570 od kilku lat i na pomiar temperatury na rurze sondą zaciskowa biorę poprawkę, często się zdarza zazwyczaj przy agregatach chłodniczych gdzie dmucha powietrze ze skraplacza i wyniki są błędne, dużo bardziej dokładny pomiar jest sondą przylgową.
Bolas
  2016-06-26, 08:58:28
Wycinek z książki serwisowej LG:
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-26, 08:58:54 przez Bolas.)
Bolas
  2016-06-26, 09:01:09
I pamiętaj że przy Basicu absolutne minimum to 3metry nie mniej.
  2016-06-26, 09:41:12
... i jeszcze pamietaj o jednym, jak chcesz się bawić w serwisanta to koniecznie zakladaj czpkę i szlik. Godziny spedzone przed nawiewem mogą...
Tak na serio to jedyna domowa w miare wiarygodną metodą zeby sprawdzić sprawnosc klimatyzacji jest zmierzenie temeratury wlotu i wylotu. Jezeli różnica między tymi parametrami mieści się w zakresie 10-14K to urzadzenie uwaza sie za sprawne. Przyklad: na wlo ie mamy 26st. C a wylocie 12st.C. to jest 14K. Nie zawracamy głowy. ..
Milej zabawy.
omron12
  2016-06-26, 09:50:42
Bolas możesz wstawić link/załącznik do całej książki serwisowej.
omron12
  2016-06-26, 10:01:23
stefanbud napisał(a):Tak na serio to jedyna domowa w miare wiarygodną metodą zeby sprawdzić sprawnosc klimatyzacji jest zmierzenie temeratury wlotu i wylotu. Jezeli różnica między tymi parametrami mieści się w zakresie 10-14K to urzadzenie uwaza sie za sprawne. Przyklad: na wlo ie mamy 26st. C a wylocie 12st.C. to jest 14K. Nie zawracamy głowy. ..
Wszystko pięknie ładnie tylko czym to zmierzyć - pirometrem czy 2 sondami temperatury na wlocie i wylocie.
I w jakiej odległości mierzyć jak najbliżej wlotu i wylotu, czy z odległości np. 10-15cm.
