Wpływ długości instalacji i polożenia jedn. zewn.
11 Odpowiedzi, 6233 Wyświetleń
Basior11
  2016-07-02, 09:50:03
Pytanie do praktyków:
Którą opcję instalacji wybrać i czy w ogóle trzeba się tym zagadnieniem zajmować czy różnice w działaniu będą pomijalne.
Opcja1: Długość instalacji 6 metrów i jednostka zewnętrzna w cieniu przez większość dnia.
Opcja2: Długość instalacji 3 metry i jednostka zewnętrzna w pełnym słońcu (na ścianie ale dach kryty papą zaraz pod nią) czyli dużo cieplej.
Dodałem rysunek poglądowy Smile
  2016-07-02, 16:49:04
Zdecydowanie opcja nr 1.
Bolas
  2016-07-03, 09:21:56
Co za klima? W DTRce masz wszystkie dane dotyczące przewyższenia jednostek względem siebie. Oczywiście im niższa temp na j.zew tym wydajniejsza jej praca przy chłodzeniu i odwrotnie przy grzaniu Big Grin
Basior11
  2016-07-03, 18:28:44
Bolas napisał(a):Co za klima? W DTRce masz wszystkie dane dotyczące przewyższenia jednostek względem siebie. Oczywiście im niższa temp na j.zew tym wydajniejsza jej praca przy chłodzeniu i odwrotnie przy grzaniu Big Grin
Ponoć LG standard plus p18el 5kw.
Maks różnica w wysokości 10m, maks długość instalacji 20m.
Bolas
  2016-07-03, 21:27:48
Poniżej 7,5m więc gazu nie będziesz musiał dodawać w żadnym z wypadków. Coś jeszcze potrzebujesz wiedzieć?
Basior11
  2016-07-03, 22:13:04
Bolas napisał(a):Poniżej 7,5m więc gazu nie będziesz musiał dodawać w żadnym z wypadków. Coś jeszcze potrzebujesz wiedzieć?
Czy to normalne że na aukcjach allegro jest burdel z nazwami modeli przykładowo ten P18EL to jak się okazuje nie jest nowy LG standard Plus z 2016 tylko starszy model czyli Standard z 2014 roku. Ogólnie to na aukcji wszędzie powypisywane że to standard plus i obrazki nowego modelu, tylko w tej specyfikacji nazwa modelu z 2014 roku i ogólnie to ciekawa sklejka bo przykładowo jest ikonka o niskim poziomie hałasu 19db a jak wiadomo wersja 5kw ma minimum na 31db.
Czy mam się martwić jak ktoś mi zainstaluje wersję z 2014? Czy może to tylko niedopatrzenie i raczej taki staroć by się nie uchował na magazynie.
[Obrazek: 984a25fdd3a6b847ac9d83018814cf07.jpeg]
Nie wiem czy się czepiać bo tak czy owak ta starsza wersja to też kawał dobrej klimy i dalej widzę jest w cenie, ale nie taki był mój zamysł żeby brać coś starszego jak można coś nowszego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-07-03, 22:15:32 przez Basior11.)
Bolas
  2016-07-04, 07:50:49
Z LG są dwa problemy w sezonie brakuje klim i drugi to taki że część jest ściągana jest z bałkanów i nikt ci tej jednostki nie wyserwisuje w PL tzn gwarancja polska ich nie obejmuje dlatego tez musisz mieć w książce serwisowej hologram LG z nr gwarancji. Jako że problem nr 1 jest nagminny rynek ratuje się klimami starszymi ściąganymi z różnych magazynów za marny pieniądz.
Oczywiście o wszystko możesz zapytać sprzedawcę bo to on powinien wiedzieć co sprzedaje.
  2016-07-04, 08:56:33
Czegoś tu nie rozumię.Pytasz się na forum branżowym,a motasz się na aukcjach tzn.chcesz kupić na aukcji,a niejasności wyjaśnić tu.Zaproś firmę,to Ci wyceni i rozwieje Twoje wątpliwości modelowe.
Basior11
  2016-07-04, 09:55:43
obser napisał(a):Czegoś tu nie rozumię.Pytasz się na forum branżowym,a motasz się na aukcjach tzn.chcesz kupić na aukcji,a niejasności wyjaśnić tu.Zaproś firmę,to Ci wyceni i rozwieje Twoje wątpliwości modelowe.
Motam się na aukcjach bo po prostu wybrałem sobie klimę z aukcji, przyklepałem telefonicznie i mailowo i jutro rano jestem umówiony na montaż. Pytam was bo po prostu sprawdzam czy to może firma ma jakieś niecne zamiary, czy może jestem przerważliwiony i mam brać co dają...może akurat ktoś by wiedział coś o starszej wersji, że przykładowo lepsza konstrukcja itd itp...ok, nieważne.
Tak czy inaczej już się dowiedziałem że będzie montowana wersja Standard Plus z tego roku.
Bolas
  2016-07-04, 11:33:36
Prosze tylko uwazac na gwarancje jest na opakowaniu z jednostki zew. Sprawdz hologram.
  2016-07-04, 20:40:28
Powodzenia z Allegro!Smile
