Nowa Klimatyzacja Wyrzuca Różnicówke
11 Odpowiedzi, 11308 Wyświetleń
  2016-07-12, 19:45:04
Jak w temacie?
Zasilanie do J.Zewnętrznej
Komunikacja 5 żyłowa z żółto zielonym!
100 razy wszystko sprawdziłem i w momencie wrzucenia zasilania na jeszcze nie uruchomionej z pilota jednostce wyrzuca różnicówke?
Nie wiem czemu?
Oczywiście puściłem to obchodząc różnicówke bez problemu ale niedosyt zostaje!Wink
  2016-07-12, 20:28:04
przetestuj różnicówkę miernikiem .
DF
  2016-07-12, 22:49:08
sprawdź dokładnie czy nie zasiliłeś N z przed próżniówki która wyrzuca.
  2016-07-13, 03:51:00
DF napisał(a):sprawdź dokładnie czy nie zasiliłeś N z przed próżniówki która wyrzuca.
Tak jak DF - sprawdź w skrzynce bezpieczników.
  2016-07-14, 14:13:47
Miałem przypadek,że już przy samym podłączaniu PE działała różnicówka. Diagnoza, wkręt od anemostatu czubkiem wkręcał się w kabel w suficie . Po fleksie do wewnętrznej i po rurach do zewnętrznej i upływność gotowa. Godzina w plecy zanim doszliśmy co jest. Wewnętrznej nie trzeba uziemiać PE idzie po rurach Wink
mateusszzzz
  2016-07-23, 22:35:42
Miałem przypadki (2) ze roznicowka nie przyjmowała mi klimy. Wymieniłem roznicowka i poszło.
popeye
  2016-07-24, 18:15:17
A ja miałem przypadek gdy wybijała różnicówka i ktoś ją ominąl. Jednostka zewnętrzna na wysokości 0.5 metra w szpitalu dziecięcym.Faza na obudowie zabijała wszystkie robaki.Manometrów nie dało się podpiąć.
p.obelix
  2016-07-24, 18:35:14
Bo być może upływność ze wszystkich obwodów plus klimatyzacja równa się jej zadziałanie. Lub tak jak już ktoś pisał sprawdź jak wpiąłeś przewód N, uszkodzona różnicówka
PARTNER-MAR
  2016-07-24, 18:59:24
Amfan napisał(a):Wewnętrznej nie trzeba uziemiać PE idzie po rurach Wink
Witam wszystkich.
Co do tematu - to po co są zaciski uziemienia skoro twierdzisz że nie trzeba podpinać uziemienia? Na schematach nie ma doprowadzonych uziemień?
A jak ktoś odłączy "rury" a nie odłączy zasilania?
popeye
  2016-07-25, 19:59:52
Witam wszystkich.
W zasadzie Amfan ma racje ,rury miedziane mają lepsze odprowadzenie fazy w razie zwarcia niż przewód PE 1.5mm2.
Ale jeśli mamy instalacje bez PE to te przewody w jednostce wewnętrznej muszą być podłączone.
DF
  2016-07-25, 20:27:26
Panowie
Rury miedziane może mają dużo większy przekrój poprzeczny i są miedziane ale nie są metalicznie połączone do żadnego zwodu uziemiającego. A przewód PE ma metaliczne połączenie ze zwodem uziemiającym w instalacji TNS lub jest połączony z N w instalacji TNC-S i w razie pojawienia się napięcia na PE zadziała różnicówka a jak jej nie ma to zadziała wyłącznik nadmiarowo-prądowy (w przypadku pojawienia się fazy na przewodzie PE) - taka jest istota przewodu PE i uziemiania metalowych części urządzeń i obudów. Wykonałem wiele pomiarów Różnicówek i jak różnicówka jest na prąd różnicowy 30mA tzn. że zadziała w najgorszym wypadku przy prądzie 30mA, często przy pomiarach działały nawet przy prądzie 12 lub 9 mA. Urządzenia elektroniczne, komputery mają niewielkie prądy upływowe.
