Komunikacja Modbus
14 Odpowiedzi, 11212 Wyświetleń
Rapero700
  2016-09-28, 20:13:56
Mam projekcie mam następujący zapis:
W celu możliwości komunikacji projektowanych jednostek wewnętrznych z istniejącą instalacją BMS w
budynku należy zastosować System komunikacji urządzeń z systemem BMS poprzez protokół Modbus.
Projektowane jednostki wewnętrzne wyposażono sterownik pozwalający na zaawansowaną integrację z
systemem BMS, natomiast istniejącą jednostkę (dla której w ramach opracowania zmieniono lokalizację)
wyposażono w interfejs pozwalający na komunikację z nowoprojektowanymi jednostkami.
Czy jeśli projektowane jednostki bedą innego producenta niż istniejąca będzie działać komunikacja?
  2016-09-29, 07:05:56
... a masz zamiar zmieniać interfejs i użyć innego protokołu ?
Protokół jest wspólny dla różnych urządzeń, różnych producentów .
...ale wszystko zależy od zdolnego programisty - może ci zgrać różne protokoły pod jeden BMS .
Mam zamontowaną centralę - Modbus , a klimatyzatory - KNX i tak wszystko spokojnie sobie chodzi ale ktoś ci musi potwierdzić że będzie zanim zaczniesz przy tym grzebać .
Prosta sprawa dzwoń do producenta niech dają ci kontakt do firmy która pisze dla nich program i konfrontuj ich z firmą która pisze program dla producenta którego chcesz użyć .
Jeśli o mnie chodzi to protokół ten sam działać musi niezależnie od tego jaki producent będzie podpięty za pomocą interfejsu.
... no i producent nie może być z dolnej półki bo wsparcie będziesz miał znikome/zerowe .
Nie znam tematu odpowiadam trochę po omacku Big Grin
  2016-09-29, 07:13:39
... a i przypominało mi się coś jeszcze. Sprawdź czy system który jest a dokładnie jednostki wewnętrzne mają dwukierunkową komunikację ze sterownikami tak byś i ty miał tą samą funkcjonalność - choć to kosztowna sprawa.
Rapero700
  2016-09-29, 18:13:48
Istniejącym klimatyzatorem jest FTXS25G2V1B firmy Daikin. Ja planuje użyć klimatyzatorów LG, które należy wyposażyć w sterownik przewodowy z możliwością ingerencji w istniejący system BMS, poprzez protokół Modbus.
Natomiast istniejący klimatyzator należy wyposażyć w interfejs pozwalającym komunikację z projektowanymi jednostkami ( moim zdaniem poprzez protokół Modbus). Czy jak użyje interfejs Daikina będzie to się komunikowało z klimatyzatorami LG?
[reklama]
Moim zdaniem trzeba zarówno klimatyzatory LG wyposażyć w sterownik przewodowy oraz moduł tak jak poniżej i w ten sposób połączyć się istniejącym systemem BMS przez protokół Modbus, a do istniejącego klimatyzatora dołączyć moduł Daikina taki jak poniżej. W taki oto sposób istniejący klimatyzator będzie się komunikował z projektowanymi klimatyzatorami za pomocą protokołu Modbus przez sieć BMS.
Rapero700
  2016-09-29, 18:18:48
W przedmiarze robót mam takie zestawienie:
- klimatyzator split ze sterownikiem zdalnym przewodowym - 2szt
- sterownik do integracji z BMS - 2szt
- adaptor do połączenia z Modbus- 1szt
Jakby to maiło dzialać? I co z istniejącym klimatyzatorem?
catanonim
  2016-09-29, 19:23:50
Rapero700 napisał(a):Czy jak użyje interfejs Daikina będzie to się komunikowało z klimatyzatorami LG?
[reklama]
Witaj,
Z tego co mi wiadomo to:
1. Każda bramka bms jestvtranslatorem protokołów. W przypadku daikina to jest D3net, w przypadku LG jakiś ichniejszy protokół komunikacyjny. O ile same urządzenia intesisbox są właściwie identyczne konstrukcyjnie to różnią się oprogramowaniem. Stąd podłączenie LG pod bramkę dla daikina raczej nie zadziała
2. W przypadku LG masz na stronie intesisa jasno napisane, że intesis musi być podrzędny. Możliwe, że bedzie wymagał obecności sterownika nadrzędnego. W przypadku daikina nie ma konieczności stosowania pilota przewodowego.
Rapero700
  2016-09-30, 05:46:42
Czyli wynika z tego, że nowo projektowane klimatyzatory muszą być koniecznie Daikina aby to działało? I nie ma możliwości zastosowania klimatyzatorów innego producenta
Rapero700
  2016-09-30, 08:18:32
Dzwoniłem do firmy na Daikin i mówiła, że nie jest mi w stanie zagwarantować, że klimatyzator istniejący połączy się z klimatyzatorami innego producenta . Mówił, że każdy producent ma inną bramkę i oprogramowanie, ale nie jest pewny bo nie praktykował takich rozwiązań.
Rapero700
  2016-09-30, 10:36:26
Firma Daikin do komunikacji ma RTD-NET
Firma LG do komunikacji ma PDRYCB500
Wyposażam 2 nowe klimatyzatory w moduły PDRYCB500, a istniejące urządzenie w moduł RTD-NET. Czy będzie to działało?
  2016-10-03, 08:15:37
Rapero700 napisał(a):W przedmiarze robót mam takie zestawienie:
Sterownik ścienny - tak jak wcześniej pisałem, musisz upewnić się że ma lub czy chcą mieć dwukierunkową komunikację .
... idea jest taka że to co nastawisz poprzez bms sterownik centralny pojawi się na sterowniku ściennym i to co ustawisz na ściennym pojawi się w module zarządzającym . Inaczej ty ustawisz coś w systemie a sterownik ścienny nie będzie tego wyświetlał.
Klient będzie mógł ustawić sobie poprzez sieć wszystko co producent poprzez interfejs przekazuje.
Jeśli wcześniej zamontowany klimatyzator użytkowany jest w taki sam sposób to administrator zdalnie widzi wszystko. Może zalogować się i administrować urządzeniami w sieci.
Czy będzie działać - to jest tak jak z komputerami w sieci .
Tysiące producentów komputerów, oprogramowania systemu kilku i jedna wspólna sieć ... i działa .
Idea z interfejsami pod KNX i Modbus jest podobna - ale jak już ci napisałem wcześniej konfrontuj twórców oprogramowania lub rozmawiaj z administratorem co chce.
Rapero700
  2016-10-03, 12:59:54
Napisałem do Inwestora w tej sprawie zobaczymy co odpowie.
Rapero700
  2016-10-05, 18:24:05
Dostałem następujące wytyczne:
Istniejący system klimatyzacji VRV posiada własne systemy automatyki i w celu integracji z systemem nadzoru BMS użyto interfejs DMS-IF. Bramki LonWorks zlokalizowano w pomieszczeniach 4.2 oraz 4.19 (szachty elektryczne). Poprzez integrację w systemie BMS uzyskano pełny monitoring i zarządzanie instalacją klimatyzacji pomieszczeń.
Wszystkie zastosowane sterowniki w budynku D-17 posiadają możliwość bezpośredniej komunikacji z siecią LonWorks FT-10, 78 kbs (standard EIA-709). Posiadają certyfikat LonMark. Sterowniki umożliwiają wymianę danych (tzn. wszystkich dostępnych punktów fizycznych i wyliczalnych) za pośrednictwem standardowych zmiennych sieciowych SNVT.
Każdy sterownik PXC (SIEMENS) jest wyposażony w port komunikacyjny oraz gniazdo do podłączenia przenośnego panelu operatorskiego co umożliwia:
? odczyt przez operatorów wartości pomiarowych i statusów pracy poszczególnych urządzeń
? odczyt i potwierdzanie alarmów generowanych przez sterowniki,
? dokonywanie niezbędnych zmian wartości zadanych oraz parametrów pracy we wszystkich sterownikach,
? modyfikację programów czasowych (dobowych, tygodniowych, rocznych),
? zmianę czasu i daty systemowej.
Systemy operacyjne sterownika, program aplikacyjny i dane są przechowywane w nie ulotnej pamięci EPROM lub w nie ulotnej pamięci zapisywalnej FLASH EPROM.
Zamawiający wymaga komunikacji dwukierunkowej ? tj. odzwierciedlenie stanów pracy klimatyzatorów w BMS oraz sterowanie z BMS klimatyzatorami.
Interfejsem dla komunikacji pomiędzy stacjami roboczymi jest Ethernet i protokół TCP/IP. Komunikacja z siecią LonWorks odbywa się ma za pośrednictwem protokołu LonTalk przy użyciu PXG80-N.
W ofercie należy ująć podłączenie i oprogramowanie istniejącego układu sterowania BMS
Jak to rozwiązać?
  2016-10-05, 18:56:36
zatrudnić Informatyka !!! .
  2016-10-10, 08:42:29
... ktoś się nad tematem pochylił i dobrze go opracował.
