Klimatyzator split ścienny
26 Odpowiedzi, 15319 Wyświetleń
Rapero700
  2016-10-08, 16:53:18
Czy ktoś się orientuje jaki producent chodzi o jednostkę ścienna split spełnia poniższe wymagania. Mi mimo sprawdzenia kilku producentów nie udało się znaleźć. Kaisai - nie zgadza się nominalny pobór mocy, przepływ, moc akustyczna - jednostka wew, moc akustyczna - jednostka zew., Rotenso, Sincalir,LG, gree nie mają klimatyzatora o mocy 7kW, airwell nie spełnia mocy akustycznej dla jednostki zew i wew, mdv i fujitsu też nie spełniają.
Zastawia mnie co rozumieć przez nominalne natężenie przepływającego powietrza, nominalny poziom mocy akustycznej, nominalny poziom ciśnienia akustycznego. Producent podaje te parametry na najniższym, średnim i najwyższym biegu. Nie znalazłem producenta który podaje wartość nominalną tych parametrów. Moim zdaniem moim zdaniem powinno być zamiast nominalny napisze maksymalny lub na najwyższym biegu albo po prostu bez słowa nominalny.
Jednostka wewnętrzna:
1. technologia sterowania inwerterowego
2. Klasa energetyczna co najmniej A
3. Nominalna wydajność chłodnicza min. 7kW
4. Nominalny pobór mocy dla chłodzenia max.2,5kW
5. Nominalne nateżenie przepływającego powietrza przez wentylator podczas chłodzenia min 17 m3/min
6. Nominalny poziom mocy akustycznej podczas chłodzenia max 50dB
7. Nominalny poziom ciśnienia akustycznego podczas chłodzenia max 45dB
Jednostka zewnętrzna:
1. Poziom mocy akustycznej dla chłodzenia max 65 dB
2. Praca podczas chłodzenia w temperaturze otoczenia co najmniej - 10 do 45C
3. Czynnik chłodniczy : dopuszczony do stosowania w Polsce
4. Zasilanie: jednofazowe
Rapero700
  2016-10-08, 17:10:35
Sprawdzałem jeszcze Midea nie spełnia mocy i ciśnienia akustycznego ma 60 i 46 dB odpowiednio. Ale żaden z producentów co sprawdzałem nie spełnia mocy akustycznej 50dB czy nie ma błędu?
  2016-10-08, 19:36:26
Sprawdź jeszcze Panasa Smile
Rapero700
  2016-10-08, 20:13:41
Sprawdzałem Panasonica, Panasonic nie spełnia
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-10-09, 09:12:12 przez Rapero700.)
Rapero700
  2016-10-09, 09:02:21
Sprawdzałem jedynie co mi pasuje pod te wymagania to jest klimatyzator komercyjny LG - UJ30.NV2
Tylko w katalogu jest podana maksymalna moc akustyczna jednostki wewnętrznej 61dB, a wymagana jest nominalny poziom mocy akustycznej na poziomie 50dB. Moim zdaniem powinno spełniać, ale trzeba się dla pewności napisać do producenta żeby podał ten parametr.
Spełnia mi jeszcze klimatyzator Mitshubishi PKA-RP71KAL, ale nie ma podanej mocy akustycznej w katalogu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-10-09, 09:03:39 przez Rapero700.)
  2016-10-09, 09:55:01
Może bloga załóż i opisuj swoje przemyślenia.
Rapero700
  2016-10-09, 10:30:33
Jaki klimatyzator według was może spełniać te wymagania.
Bolas
  2016-10-10, 06:50:58
Akustykę bada się w różnych warunkach wg różnych norm więc pytanie o jakie nor chodzi przy pomiarze.
Rapero700
  2016-10-10, 16:21:32
Tego nie wiem musiałbym dopytać Zamawiającego. Przejrzałem jeszcze raz te parametry i wychodzi na to że nie ma producenta klimatyzacji, które urządzenia dla mocy 7kW spełniały te wymagania. Klimatyzator firmy LG UJ30/ UU30W.U44 o którym wcześniej pisałem ma moc akustyczną dla jednostki zewnętrznej 68dB, a nie jak wcześniej pisałem 65dB ( z nie aktualnej karty katalogowej 2015 ). W związku z tym nie spełnia wymaganych parametrów.
Zastanawia mnie która firma ma takie parametry
  2016-10-10, 18:47:53
Rapero700 napisał(a):Sprawdzałem Panasonica, Panasonic nie spełnia
Możesz dokładnie podać jakich parametrów nie spełnia?
a to chodzi Ci o poziom ciśnienia akustycznego czy moc akustyczną ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-10-10, 18:51:10 przez Amfan.)
Rapero700
  2016-10-10, 19:39:29
Jednostka ścienna Panasonic o mocy 7,65kW nie spełnia:
- pobór mocy 2,52kW
- przepływ - nie wiem bo w katalogu podany jest na najwyższym biegu
- zakres pracy -10 do 43
- moc akustyczna - nie wiem bo nie jest podana w katalogu
gregorkoz
  2016-10-11, 06:04:13
zobacz może samsunga
Rapero700
  2016-10-11, 11:33:51
Sprawdzałem już Samsunga ma za mały przepływ oraz moc akustyczna jednostki zewnętrznej.
  2016-10-11, 13:07:00
A Hokkaido sprawdzałeś?
  2016-10-11, 13:10:18
albo Hisense
  2016-10-11, 13:12:10
albo Haier
  2016-10-11, 13:13:46
Hitachi powinien spełniać
  2016-10-11, 13:15:12
Nie jednak może nie spełniać
  2016-10-11, 13:16:35
Nie wiecie czy są grzyby w lesie.
  2016-10-11, 13:27:20
albo jeszcze : ARISTON , BAXI, BEKO, COMFEE, DAITSU, DILOC, FERROLI, HERMANN Saunier Duval, OLIMPIA SPLENDID, RIELLO, THERMOMEC jak sprawdzisz to mam jeszcze kilku Big Grin
bartek2700
  2016-10-11, 15:11:57
Toshiba na pewno da radę :-)
  2016-10-11, 15:16:14
Jak już nas informujesz o wszystkich swoich działaniach,rozszerz wypowiedzi,jak ci zaczął się dzień,co było na śniadanie,obiad,chętnie poczytamy takiego rozszerzonego "bloga".
Amfan grzyby powinny być chyba tak jak u Rapero,co mu się roboty rozmnożyły jak grzyby po deszczu.Tylko nie wie które trujące Smile
Robi sobie niepotzrebne kłopoty,bo zwrócił by się do gościa co ustalał waruki i zapytał na jakiej podstawie je określił i wszystko by miał jasne. Kontakt osobisty z Zamawiającym jest bardzo korzystny,można wszystko przedyskutować i nawet zasugerować zmiany póki czas.
Rapero700
  2016-10-11, 17:14:57
obser napisał(a):Jak już nas informujesz o wszystkich swoich działaniach,rozszerz wypowiedzi,jak ci zaczął się dzień,co było na śniadanie,obiad,chętnie poczytamy takiego rozszerzonego "bloga".
Właśnie to zrobiłem napisałem do Zamawiającego pismo, aby pozmieniali parametry tak aby spełniał zarówno LG jak i MDV.
Rapero700
  2016-10-11, 17:32:35
bartek2700 napisał(a):Toshiba na pewno da radę :-)
Toshiba nie spełnia
Rapero700
  2016-10-13, 17:52:29
Sprawdzałem nie spełnia
