Klimatyzacja VRF - jaki producent ?
14 Odpowiedzi, 8085 Wyświetleń
Rapero700
  2016-10-15, 09:24:05
Mam w projekcie wymagania urządzeń klimatyzacyjnych VRF zgodnie z poniższym:
- jednostki wewnętrzne ścienne o mocy 2,2kW, 2,8kW, 3,6kW, 4,5kW, 5,6kW:
1. wymiar 298x840x259mm
2. ciężar 12kg
3. wyposażony w filtr siatkowy zmywalny
- jednostki kasetonowe o mocy 5,6kW:
1 wymiar 246x840x840mm
2. ciężar: 24kg
3. wymiar panelu maskującego: 35x950x950mm
4. wyposażony w filtr siatkowy zmywalny
- jednostki zewnętrzne 61,5kW i 67kW:
1. maksymalna łączna długość instalacji 1000m
2. maksymalna różnica poziomów między jednostką zew, a wew 40m
3. głośność 61dB
4. przewymiarowanie jednostek wew 130%
5. zakres pracy chłodzenie -15 do 46 C
6. zakres pracy grzania -20 do 15,5 C
Czy ktoś się orientuje jaki producent spełnia te wymagania? Sprawdzałem LG, mdv, Samsung, Mitshubishi, Daikin, Fujitsu i żaden z tych producentów nie spełnia wszystkich powyższych wymagań. Proszę o wasze rady Smile
  2016-10-15, 15:41:55
Napisz/wymień po kolei jakich parametrów dany producent nie spełnia. Np LG ...tego i tego, Samsung ....tego i tego, itd . Jest to nie możliwe żeby w śród tylu producentów nie można było nic znaleźć. A jakie urządzenie masz w projekcie, które spełnia?.
Rapero700
  2016-10-15, 18:31:38
W projekcie nie ma wskazanego konkretnego producenta tylko są podane te wymagania. Jutro podam jaki producent jakich parametrów nie spełnia.
Rapero700
  2016-10-16, 10:15:46
LG nie spełnia :
- poziom ciśnienia jednostki zewnętrznej 62dB
- zakres temperatur w trybie chłodzenia -10 do 43C
- wymiary jednostek wewnętrznych ściennych
- waga jednostki 5,6kW ścienna 14kg
- wymiary jednostki wewnetrznej kasety
MDV nie spełnia:
- poziom ciśnienia jednostki zewnętrznej 62/63dB
- waga jednostek wewnętrznych ściennych
- wymiary panela jednostki kasetonowej
Samsung nie spełnia:
- poziom ciśnienie jednostki zewnętrznej 66/67 dB
- zakres temperatur w trybie chłodzenia -5 do 48C
itd
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-10-16, 10:31:24 przez Rapero700.)
  2016-10-16, 15:55:02
Rapero700 napisał(a):W projekcie nie ma wskazanego konkretnego producenta tylko są podane te wymagania. Jutro podam jaki producent jakich parametrów nie spełnia.
pierwszy raz słyszę o projekcie, w którym nie ma doboru ?. To co projektant sam sobie wymyśla ile ma ważyć jakie ma mieć wymiary i jaką głośność. Chyba takie rzeczy bierze się konkretnie z katalogu a nie z chmur. To ja poproszę splita 16 kW o wymiarach jedn. zewnętrznej 500x500x250 o wadze 25kg i głośności 25dB. ten projekt powinien najpierw trafić do producenta żeby zrobił klimę pod zamówienie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-10-16, 16:02:56 przez Amfan.)
coolmaker1
  2016-10-16, 16:09:30
Witam . Rapero700, zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne ( nerwica natrectw) to wnioskuje z twoich postów (70) Ile to można domagać sie od kolegow nic nie dając w zamian (jakiś link,podpowiedz ,pokazanie wlasciwej drogi )Co to ma być ,studiowanie twoich wklejonych DTR ? To Ci nie pasuje ,tamto Ci nie pasuje , o aptekarskie dokladności Ci chodzi? My za Ciebie mamy szukac ?
Rapero700
  2016-10-19, 19:57:12
Chce abyście dali mi rady bo kompletnie nie mogę namierzyć producent, który by to spełniał.
  2016-10-19, 20:06:20
PROJEKT jest całkowicie durnowaty-ciężar jednostki 12 kg miałby jakieś znaczenie na statku kosmicznym.odpuść sobie ten temat,widać że wykonawca jest dawno wybrany .
Rapero700
  2016-10-20, 09:26:59
Tylko pytanie na jakim producencie robi ten wybrany wykonawca. Nie mogę znaleźć ani LG ani mdv ani Fujitsu ani Daikin ani Mitshubishi nie spełnia tych wymagań.
  2016-10-20, 09:44:19
Rapero daj już sobie spokój.Kś sobie to ustawił i nawet jak znajdziesz coś odpowiedniego i wygrasz tą robotę,to życzę Ci szczęścia , aby oni od Ciebie to odebrali.Będziesz się bujał z drobiazgami bo inspektor nadzoru zawsze coś znajdzie.Naprawdę Twoje dywagacje już się wszystkim na forum znudziły,znajdź innych powierników,a może wygadaj się specjaliście.
gadget
  2016-10-20, 19:58:58
Myślę że kolega coolmaker1 wyczerpał temat. Ja już nie mam nic do dodania.
Rapero700
  2016-10-26, 17:39:10
Podobno spełnia to Mitshubishi Heat INdustrial
  2016-10-26, 19:02:49
A pomyśl,kogo to obchodzi?Jedynie tych co chcieliby startować do tej roboty. To jak już tak dokładnie piszesz to napisz jaka to robota,gdzie,za ile?Może się ktoś z nas załapie.Po sezonie każda robótka jest dobra.
adjurek
  2017-04-26, 14:05:44
mitsubishi heay industrial spelnia wiekszosc parametrow
