Przecież była niezawodna.A gdyby nie r-22 ?Skończ pierdzielić.A ona jest na plastikowych kapilarach jako elementach dławiących?Jaki mają przekrój?
100 Odpowiedzi, 190181 Wyświetleń
r.tyrman napisał(a):Chodzi mi po głowie pomysł aby zaszaleć i skonstruować PC hybrydową. Mianowicie z podwójnym DZ. Ponieważ kolektor glikolowy DZ będzie w wodzie (nieduży koszt) może by go zdublować parownikiem powietrznym. Zamontować prostą automatykę mierzącą temp. glikolu i powietrza atmosferycznego sterującą elektrozaworami przekierowującymi czynnik z jednego parownika do drugiego. I tu pytanie: jak rozwiązać odszranianie i skąd wziąć parownik?Dodam że parownik powietrzny umieścił bym na dachu 5,5m nad PC. na niego skierował bym wyrzutnię WM ( zawsze to 200-600m3 ciepłego powietrza). Czy można kupić jakiś parownik z demobilu np. z chłodni, czy musi być jakiś specjalny? Czy trzeba zasyfonować taki pion i jak to zrobić? Jaki zawór rozprężny zastosować do takiego parownika? Jakiej firmy i jakie elektrozawory. Proszę o wszelkie sugestie.
Kup sobie JZ klimatyzatora z pompą ciepła o odpowiedniej mocy. Często można spotkać ,,dekomplety" w popularnych portalach aukcyjnych w przyzwoitych pieniądzach. Razem z parownikiem dostaniesz gratis zawór czterodrożny, element dławiący i dobrze dobraną do tego wymiennika sprężarkę.
mg napisał(a):i dobrze dobraną do tego wymiennika sprężarkę.Myślałem że można to zrobić na jednej sprężarce, tej którą mam. Czy parownik musi być blisko sprężarki? Bo to że zawór rozprężny blisko parownika to wiem. Czy będzie potrzebny regulator ciśnienia? Myślałem też o jednostce zewn. klimy z inwerterem. Jest na allegro nówka 10kW za 1500. Niestety nic powyżej 10kW. Mam 3 wielkie skraplacze czterorzędowe . Z nich chyba zrobię parownik. Z zaworu rozprężnego wyjdę rozdzielaczem na kożdą chłodnicę.
Marwi mnie tylko tak długi pion. Czy 5-6m słupa czynnika nie spowoduje spadku ciśnienia i parowania przed ZR?
Czemuż to wykasowałeś swój post mg? Nie jestem chłodnikiem, nie mam wyksztalcenia technicznego, mam tylko ogólne pojęcie o tej materii. Po prostu chcę zasięgnać opinii kilku fachowców przed zleceniem projektu i montażem mojej PCi. Dobrze wszyscy wiecie jak to jest ze specjalistami, jak łatwo trafić na oszołoma, "filozofa-mędrka", pseudofachowca który forsuje swoje teorie nie mając wiele pojęcia o rzeczy. Trafiłem na to forum z nadzieją że mi pomożecie nie oczekując konkretnego "przepisu" na PCi.Przed utworzeniem tego wątku przygotowałem się do zadawania pytań i przeczytałem kilka książek na temat chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Dzięki nim poszerzyłem swoją wiedze w tej dziedzinie i widzę że muszę pójść dalej tą drogą. (Umiesz liczyć? Licz na siebie
). Pozwolę sobie na kontynuację tego wątku i opiszę postępy moich dociekań i działań nad konstrukcją i uruchomieniem PCi w następnych postach. Pozdrawiam.
r.tyrman napisał(a):Czemuż to wykasowałeś swój post mg? Nie jestem chłodnikiem, nie mam wyksztalcenia technicznego, mam tylko ogólne pojęcie o tej materii. Po prostu chcę zasięgnać opinii kilku fachowców przed zleceniem projektu i montażem mojej PCi. Dobrze wszyscy wiecie jak to jest ze specjalistami, jak łatwo trafić na oszołoma, "filozofa-mędrka", pseudofachowca który forsuje swoje teorie nie mając wiele pojęcia o rzeczy. Trafiłem na to forum z nadzieją że mi pomożecie nie oczekując konkretnego "przepisu" na PCi.Przed utworzeniem tego wątku przygotowałem się do zadawania pytań i przeczytałem kilka książek na temat chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Dzięki nim poszerzyłem swoją wiedze w tej dziedzinie i widzę że muszę pójść dalej tą drogą. (Umiesz liczyć? Licz na siebieJeżeli odparowanie czynnika odbywa się powyżej sprężarki nierobimy syfonów w pionie.Dobrze będzie jak ssanie zanim trafi do spręzarki zejdzie poniżej sprężarki.Dobrze jest też zabezpieczyć spręzarkę przed zalewaniem ciekłym czynnikiem poprzez wyprowadzenie rurociągu ssawnego powyżej parownika i zejście do sprężary.Bezwzlędnie stosujemy to jeżeli agregat opcjonalnie np. zimą na zewnątrz przebywa w niższej temperaturze niż ośrodek chłodzony.Żelazna zasada- Nigdy nieuruchamiamy układu jeżeli karter sprężarki ma niższą temperaturę niż ośrodek chłodzący .Zalana sprężarka ciekłym czynnikiem.Dalej chyba nietrzeba tłumaczyć konsekwencji.
Dzięki R40. U mnie sprężarka będzie w piwnicy więc w temp. kilkunastu oC. W przypadku parownika umieszczonego kilka metrów nad sprężarką zasadne jest zastosowanie wymiennika ciepła i zaizolowanie przewodu tłocznego przechodzącego przez pomieszczenie gospodarcze o temp. 20oC. Tylko czy to wystarczy przy R22? I jeszcze jedno: Czy przy takim pionie średnice przewodów pozostają bez zmian?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-03-21, 19:53:44 przez r.tyrman.)
Powiedzcie jakie (firma, symbol) elektrozawory zastosować do przekierowywania czynnika z jednego parownika do drugiego? I czy powinny być na przewodzie tłocznym i ssącym?
chyba słomiany zapał się wypalił ? .
barbie napisał(a):pierwsza klmatyzacja pałacu była niezawodna ,gdyby nie było w niej 5 ton R12 pracowała by do dzisiaj .Jesteś poprostu chory.Innego wytłumaczenia niewidzę.
co ma piernik do wiatraka ? .
Przeznaczenie.
zamiast filozofować lepiej kupić gotową pompę ciepła w supermarkecie budowlanym--będzie szybciej ,lepiej i taniej .
barbie napisał(a):zamiast filozofować lepiej kupić gotową pompę ciepła w supermarkecie budowlanym--będzie szybciej ,lepiej i taniej .A czy tobą będzie czuć?
myślę że Tyrman ma problem z pompami obiegowymi--pogorszyła się jakość pudełek na pastę do butów--30 lat temu produkowali solidniejsze opakowania .
Po pierwsze Laleczko to Pan Tyrman. Po drugie znasz się chyba tylko na lodówkach bo te na pewno taniej kupić w markecie niż zbudować samemu. Więc zajmij się naprawą lodówek i nie naciągaj emerytek na naprawy główne gdy wystarczy przeczyścić konektor. Po trzecie nie zaśmiecaj mi wątku. Jak nie masz nic mądrego do dodania to poszukaj sobie Kena do towarzystwa.
Panie Tyrman dzisiaj laleczka barbie była w Castoramie . widziała książeczkę o pompach ciepła za 15 złotych .barbie ją poleca -jest barzo dobra dla początkujących .
panie Tyrman-czy pompa zbudowana .Najlepiej wstaw fotki !!! .
Wstaw swoje.fotki to nie wszystko.Liczą się parametry pracy.
Myślę że pompa ciepła zbudowana przez fachowca chłodniarza nie odbiega parametrami od tej kupionej za słone pieniądze.
ten post to ściema .
Nie rozumiem w czym pompa ciepła złożona przez fachowca ma być gorsza od tej kupnej.
to żaden fachowiec .
p.obelix napisał(a):Nie rozumiem w czym pompa ciepła złożona przez fachowca ma być gorsza od tej kupnej.Zacznijmy od tego jeżeli chodzi o moją osobę.Nazwę pompy pozostawmy pewnej branży bo to pompy.Ja to nazywam układem odzyskującym ciepło z otoczenia.Woda-ziemia-powietrze-słońce itp.Ja nie pompuję klientów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-02, 20:20:02 przez klimatolog.)
