Wymiana oleju.
41 Odpowiedzi, 46808 Wyświetleń
Wstecz 1 2
  2010-01-02, 23:03:17
r12 napisał(a):Tak apropo tego wszystkiego.Bez tego waszego sprzętu bynajmniej na dachu zrobię to szybciej wykręcając sprężarkę.Szybko i dobrze.Jak pomyślę że tyle sprzęty trzeba wtachać to co niektórym współczuję
tylko ,że czasem sprężarka nie ma zaworów -rotalocków.... i co 20kg czynnika w powietrze ???
najpierw trzeba czynnik odzyskać -zrobić co trzeba i wpakować go znowu. Innej opcji nie ma. Nie zawsze masz zaworki żeby odciąć część instalacji na której robisz. I nie zawsze masz na chodzie agregat żeby nim się wspomóc przy odzysku.
a ponadto... nawet jeśli można odciąć zaworami sprężarkę -to czasem jej wymontowanie to kilkanaście godzin. Sprężarka 120 kg wagi... z 3 stron obudowa montowana na stałe -z czwartej rurociągi...
jedyna sensowna opcja wymiany oleju -to się do niej dobrać -po opróżnieniu układu.
Wyobrażam sobie klienta patrzącego jak mu wypuszczasz 10 -20 czy 300kg czynnika - i jego reakcję gdy go kasujesz za ten czynnik... 300 kg nowego czynnika... to nie amoniak co to kilogram kilkadziesiąt groszy kosztuje... ale 20kg to też bym nie wypuszczał... bo chcę jeszcze trochę żyć.
chłodnictwo to nie tylko lodówki po 20 deka czy klimki po kilogramie czynnika...
  2010-01-03, 05:35:23
Nie koniecznie w powietrze trzeba wypuszczać czynnik . Można użyć zaworków serwisowych które sie wkuwają w rurkę .Big Grin
SerwisantCr
  2010-01-03, 09:13:03
Niewiem o jakich urządzeniach piszesz ze trzeba sciągac czynnik ale ja sie nie spotkałem ja mam w Makro prawie dwie tony gazu i wszystko mozna zrobic bez sciagania czynnika i mozna go zamnac w zbiorhiku i skraplaczu. Na inych sklepach wiekszych też tak jest. Ale każdy ma jakiesz swoje ułatwienia do pracy sposób całkiem klawy tylko przeraża mnie ta waga tej maszyny. POZDRO.
  2010-01-03, 09:41:25
jest wiele super ihypermarketów gdzie czynnik nie mieści się w skraplaczach i zbiornikach,zwłaszcza tam gdzie do odtajania używa się gorących gazów.
  2010-01-03, 09:54:52
SerwisantCr napisał(a):tylko przeraża mnie ta waga tej maszyny. POZDRO.
15 kg to tak dużo ?
  2010-01-03, 10:04:21
SerwisantCr napisał(a):Niewiem o jakich urządzeniach piszesz ze trzeba sciągac czynnik ale ja sie nie spotkałem
naprawiam różne urządzenia... niektóre mają sporo ułatwień... gdzie wszystko robi się łatwo i szybko po zakręceniu kilku zaworków...
ale są i takie, gdzie żeby zmienić byle drobiazg (jak wkład filtra czy zacinający się TZR) to trzeba cały czynnik odessać... czasem nawet nie ma szrederka tylko trzeba się wkłuwać...
a jeśli w obiegu padła sprężarka -agregat na zimnie -to czasem cały czynnik siedzi w sprężarce... -i nie ma jak przepchnąć w skraplacz -bez pomocy urządzenia zewnętrznego -jak stacja odzysku masę czynnika się traci...
a urządzenia jak małe komory np. u rolników czy w garmażerii -często montowane przez rożne wersje "Jasiów" to w ogóle ciekawy temat... często skrajnie nieprzystosowane do obsługi.
spotkałem i instalacje łączona na skrętki i pakuły...
  2010-01-03, 11:26:18
Kolego czy do ciebie nie dociera że cały czas do kogoś się czepiasz i nie piszesz na tamat ?
  2010-01-03, 11:30:19
Nie , ale dlatego żeby zwrócić ci uwagę.
SerwisantCr
  2010-01-03, 12:26:33
wit, jak cytujesz posty to z łaski swej nie usuwaj moich wypowiedzi, albo nie cytuj!!
  2010-01-03, 12:59:35
SerwisantCr napisał(a):wit, jak cytujesz posty to z łaski swej nie usuwaj moich wypowiedzi, albo nie cytuj!!
na wszystkich forach cytuje się FRAGMENTY postów -na które się wypowiada lub z którymi chce się polemizować. i to normalna praktyka.
a jak ktoś che przeczytać całość to kilka postów wyżej może przeczytać oryginał.
nie powielam po 1000 razy tych samych całych wypowiedzi... żeby właśnie bałaganu nie robić...
i powiem, Ci, ze jak mnie cytują -to też zazwyczaj fragmentami...
SerwisantCr
  2010-01-03, 13:03:46
Jak nie chcesz robic bałaganu na forum to nie pisz 2 razy tego samego postu bo kilka postuw wyżej tak właśnie jest pozdro.
  2010-01-03, 13:05:42
r410a napisał(a):Wit widac ze te u rolników, to chyba twoja zasluga. Tak samo te pakuly i skretki nie pisz na cala polske ja wykonujesz instalacje!
Jasiu -Witaj ponownie.
imię zmieniłeś...
a instalacje naprawia się różne.
jedne są dobrze wykonane -inne źle.
naprawia się częściej te źle zrobione -bo poprawnie wykonane rzadziej się psują.
A ja pracuję jako serwisant -i często poprawiam błędy innych -może czasem i Twoje...
nie każdy robi jedynie hipermarkety i widzi przez cała praktykę tylko jedno rozwiązanie.
znam fachowców -specjalistów od odkręcanie "śrubki pod klucz 13" jak jest 6 lub 17 to zaskoczenie -i nie odkręcą...
  2010-01-03, 15:06:50
SerwisantCr napisał(a):Jak nie chcesz robic bałaganu na forum to nie pisz 2 razy tego samego postu bo kilka postuw wyżej tak właśnie jest pozdro.
jeśli tak -to przepraszam -ale jakoś nie mogę znaleźć. Może to ktoś zacytował cały mój post... a może jakiś "błąd techniczny" może 2x się wysłało.
staram się pisać na temat -staram się pomóc -a czasem czegoś samemu dowiedzieć...
jednak czasem "zwyczajnie daję się podpuścić' -cóż czasem zbyt dużo pracy -i zmęczony bywam nieco nerwowy...
sorki.
pozdrawiam.
Artic
  2010-01-03, 18:00:23
siemanko
powiem Ci jak to w naszej firmie wygląda.
każdą sprężarkę hermetyczną wymontowujemy by spuścic olej
ale po pierwsze właczamy ją by się rozgrzała i dopiero wtedy demontaż i olej wek.
wiem czasami to jest bardzo Ciężkie ale niestety jak chcesz zrobić to porzadnie to jednyny sposób.
  2010-01-04, 15:56:21
Artic napisał(a):wiem czasami to jest bardzo Ciężkie ale niestety jak chcesz zrobić to porzadnie to jednyny sposób.
jeśli wymiana oleju w celu wymiany czynnika i oleju na inny typ to się pod tym podpisuje .
-jeśli tylko okresowa wymiana oleju- i napełnia się takim samym jak był w układzie - -to raczej nadmiar troski -jeśli wymontować sprężarkę trudno (np ciężka sprężarka i brak dostępu) to uważam, ze w zupełności wystarczy odkręcić szkiełko i wyssać lub wyssać przez jakieś zaślepione gniazdo elastyczną rurką... wysysałem plastikową rurką od benzyny -wkładaną przez zdjęty rotalock ssawny -lub przez odkręcone szkło poziomu oleju -wysysałem taką śmieszną pompką coś jak rowerowa...
a sprężarka oczywiście wcześniej rozgrzana.
pozdrawiam.
  2010-01-04, 18:06:25
Ja w Bitzer'ze spuszczałem olej przez śrubę od spuszczania oleju a resztę wyciągnąłem strzykawką z gumową rurką Smile
Wstecz 1 2
