100 Odpowiedzi, 189996 Wyświetleń
Wstecz 1 2 3 4 5 Dalej
p.obelix
  2012-08-02, 20:31:39
Cały świat posługuje się pojęciem pompa ciepła od ponad 130 lat. I nie jest to żadna nowość ostatnich lat.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-02, 20:34:12 przez p.obelix.)
  2012-08-02, 21:11:28
Ja wolę pojęcie urządzenia do odzysku ciepła.Pumpa to nie spręża.A urządzenie do odzysku ciepła spręża. Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-02, 21:14:26 przez klimatolog.)
p.obelix
  2012-08-03, 18:46:25
Tylko pompa ciepła nie odzyskuje ciepła a jedynie je przenosi z jednego miejsc w drugie. Tak jak pompa wody która przenosi wodę ze studni do kranu na 5 pietrze. Ilość wody zależy od wydajności pompy a koszt od jej jakości.
  2012-08-03, 21:16:49
To jaka jest w końcu różnica?Bo pompa ze studni pobiera wodę zimniejszą a oddaje użytkownikowi cieplejszą pobierając zyski z urządzeń przesyłowych zwanymi pumpami.Stwierdzenie zjawiska odzysku ciepła nie wiem dlaczego wszystkim kojarzy się z jednym.Ja nie zamierzam się ogrzewać tylko chłodzić.Tok myślenia dobry.Ale porównanie bez nadziejne.Sprężarki do pomp ciepła lepiej brzmi niż pompy do pomp ciepła.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-03, 21:36:29 przez klimatolog.)
r.tyrman
  2012-11-23, 22:16:12
barbie napisał(a):to żaden fachowiec .
Ty barbie jestes nidorozwinięty albo rozkojarzony. Od początku wątku pisałem że jestem laikiem (jeśli rozumiesz o czym piszę). Teraz do innych czytających ten wątek. Nie udało mi się z budową PC. Dlaczego? Niestety sprawdziły się moje podejrzenia że każdy fachowiec ma swoją filozofię tworzenia układów chłodniczych. Znalazłem sześciu chętnych do budowy PC. Niestety rozrzut propozycji i projektów był tak szeroki, że mojej LAICKIEJ, czyli niewtajemniczonej, zaczerpniętej w wiekszości z książek o chłodnictwie na poziomie średnim i wyższym wiedzy nie starczyło na roztrzygnięcie tego dylematu. Wybrałem PC PW francusko-japońskiej kooperacji i jestem b.zadowolony. Teraz gwoli wyjaśnienia: nie ujawniałem zamiaru zlecenia budowy układu chłodnikowi ponieważ chciałem najpierw nabrac rozeznania w kwestii projektu. W jednym z postów napisałem że DZ będzie w wodzie, w zalewie. To nie jest prawda. Niedaleko mojego domu przepływa spora rzeczka i ją chciałem zaprząc do ogrzewania. Co do R22, to o jego wycofaniu z użycia uświadomił mnie barbie, ale z nim z wiadomych względów nie chciałem polemizowac. Dalej twierdzę że projekt i poskładanie dowolnej PC dla domu jednorodzinnego zamknie się w 10 tyś. zł. Jest jeszcze parę rzeczy o których mógłbym napisac, ale kończę, bo na szczęście ten etap mam za sobą. W domu ciepełkoSmile Za wszystkich którzy próbują ominac zmowę cenową dotyczącą pomp ciepła trzymam kciuki. Dziękuję i wszystkiego dobrego.
Dodam na koniec: nie polecam instalatora [...] i firmy z którą akurat jest związany (teraz " [...]").
Powód: przede wszystkim nieterminowość i niesłowność.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-04-10, 23:54:43 przez r.tyrman.)
lukasza418
  2013-04-12, 09:25:45
Pompa ciepła pobiera ciepło z otoczenia podwyższa je i przekazuje do górnego żrudła czyli do c.o. Pompa ciepła nie służy tylko do transportu ale również podwyższą temperaturę pobraną z otoczenia.
Więcej info na stronie
www.eko-energo.pl
797 454 582
Vlad24
  2013-04-25, 06:35:37
Nie spodziewam się tu kolejki chętnych i pomocnych w rozwiązaniu problemu
ale pytanie zadam.
Jakie zawory rozprężne zastosować do powietrznej pompy ciepła 8kW na R-290 z odwracalnym obiegiem. Pomijam EZR z uwagi na koszty.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-04-25, 06:36:19 przez Vlad24.)
p.obelix
  2013-04-25, 17:36:01
Odpowiedzi. Zawór rozprężny dwu kierunkowy na czynnik r-290 albo kapilare.
Vlad24
  2013-04-25, 19:27:46
Który?
producent, typ, model, cena
kapilara odpada w przedbiegach
Vlad24
  2013-04-26, 16:29:51
Tak jak się spodziewałem ...
nie ważne, ajk by jeszcze ktoś szukał to
nie ma co liczyć na wewnętrzny zawór zwrotny, w połączeniu z R-22 nie osiagalny
zatem musi być na bypassie zewnętrzny zawór zwrotny
Co do czujników, to ponoć te z wypelnieniem gazowym wytrzymuja do 100C w pracy i 150C chwilowo. Z wypelnieniem cieczowym 75C, w każdym razie mogą być TEX 2 lubTUBE, pewnie i inne, ale mi tego wystarczy.
p.obelix
  2013-04-26, 16:49:20
Polecam zawory Danfoss. A po co tobie taka wytrzymałość 100C gdzie ty taką temperaturę osiągniesz?
coldtherm
  2013-04-26, 18:24:12
pt 1000 tradycyjnie tzn te dodawane do sterowników danfossa z zaprasowaną tuleją sprawdzałem kilka razy i wyflacza je przy około 200 sprawdzałem w kolektorze solarnym i w przypadku wyższych temp przewód musi zmienić się na silikon
p.obelix
  2013-04-26, 18:47:43
coldtherm napisał(a):pt 1000 tradycyjnie tzn te dodawane do sterowników danfossa z zaprasowaną tuleją sprawdzałem kilka razy i wyflacza je przy około 200 sprawdzałem w kolektorze solarnym i w przypadku wyższych temp przewód musi zmienić się na silikon
A ja sądziłem że chodzi o czujnik TZR-a kto się pomylił ?
Vlad24
  2013-04-26, 18:57:50
czlonek kcichik się pomylił
chodzi o tzr i jego czujnik na kapilarze
skąd 100C?
Przy grzaniu tzr przy skraplaczu bedzie mierzył temperature końca sprężania, przy chłodzeniu zamienią się rolami z tzr przy "parowniku"
p.obelix
  2013-04-26, 19:06:51
Ten czujnik montujesz na ssaniu sprężarki za dochładzaczem cieczy. Za czterodrożnym.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-04-26, 19:08:34 przez p.obelix.)
Vlad24
  2013-04-26, 19:12:44
Czy taki montarz jest zgodnynze sztuką? Wszędzie jak byk, by montować za parownikiem.
Pozatym drugi tzr będzie przy skraplaczu oddalony od sprężarki ok 7m, co z nim?
p.obelix
  2013-04-26, 19:16:25
Najlepiej wstaw schemat instalacji bo za bardzo nie rozumiem twojej koncepcji.
coldtherm
  2013-04-26, 19:18:57
mój błąd
nie doczytałem wątku i wyciągnąłem wnioski które wprowadziły zamęt
a faktycznie sam jestem ciekaw czy tzr się sprawdzi w tym zastosowaniu
Vlad24
  2013-04-26, 19:28:56
mie mam go pod ręką i jestem poza domem
spróbuje opisać: dwa wymienniki lamelowy zewn i płytowy wew, dwie rury gazowa 1/2 i cieczowa, po stronie gazowej 4D, reneracyjny, separator sprężrka. Po stronie cieczowej tzr wew do chłdzenia, rura 3/8 do jedn zewn, regeneracyjny, filtr dwukierunkowy, wziernik tzr zewnętrzy do ogrzewania. Oba tzr mają obok wpięte bypassy z zaworem zwrotnym, by ciecz nie przeciskała się przez zawór w odwrotnym kierunku. To by było na tyle.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-04-26, 19:30:11 przez Vlad24.)
Vlad24
  2013-04-30, 14:26:47
Dorzucę, jeszcze dwa argumenty za stosowaniem 2 TZR zamiast jednego.
Pierwszy wyklucza zastosowanie wymiennika regeneracyjnego, bo po odwróceniu obiegu stanie się parownikiem i może kondensować pary zamiast je dosuszać.
Drugi, nie symetryczność obu części układu wysokiego i niskiego ciśnienia, gdy zamontujemy ja jako split. W zwiazku z tym problemy z napełnieniem jej odpowoednią ilością czynnika.
p.obelix
  2013-04-30, 17:10:02
Zrobisz jak chcesz ją bym to zrobił na jednym zaworze rozprężny elektronicznym np. Alco lub carel, Danfoss.
  2015-10-22, 09:52:38
Wystaw fotki super pompy '
Vlad24
  2015-10-27, 13:17:30
Kto?
  2020-05-25, 12:44:24
po pięciu latach pompa ruszyła ? .
  2020-09-04, 16:53:57
mg napisał(a):Mały zbiornik ciekłego czynnika nie zaszkodzi, a R-22 jest najlepszy o ile sam będziesz sobie serwisował.
Będziesz musiał to wyjaśnić prokuratorowi dlaczego R-22 jest najlepszy. Raczej go nie przekonasz. Zostanie DPK.
