DAIKIN RP200B8W1 z centralą wentylacyjną nie pracuje jak potrzeba.
5 Odpowiedzi, 3262 Wyświetleń
irroda
  2023-06-13, 07:08:01
Cześć, potrzebuję pomocy, przy sprzęcie Daikin  RP200B8W1  na czynnik R407  współpracującym z centralą wentylacyjną,
układ ma 15 lat, ale mało używany , bo to sala  konferencyjna, klima działa tylko podczas używania sali.
Odległość agregatu około 20 m, czynnik uzupełniony na wagę,
ciśnienie ssania 3,5 Bar - 4,0 - nisko
ciśnienie tłoczenia 7,0 Bar - chyba trochę nisko ? , co prawda temperatura na zewnętrz około 15 -17 stopni, wiec trochę zimno, ale tłoczenie pomimo tego powinno być chyba wyższe.
Po zdjęciu zasilania i podaniu, słychać cykanie zaworu, po wzięciu w rękę czuć drgania, więc założyłem, że sprawny
filtr siatkowy  na wejściu (ssaniu) założony nowy , stary był czysty, ale myślałem, że może brudy miał po montażowe i wymieniony na nowy,
filtr siatkowy przed zaworem rozprężnym również nowy,
Dlaczego mam takie niskie ssanie tłoczenie  ??? czy przy tej temp 15-17 stopni to normalne ?
Druga sprawa, układ podziała chwilę i mrozi się ssanie wchodzące do agregatu (od zaworu na powrocie do sprężarki ) po pewnym czasie agregat się wyłącza, z błędem niskiego ciśnienia na ssaniu.
Jak dodaję czynnika, to ssanie nie podnosi się (ciśnienie mierzę przy agregacie, bo niema zaworku przy wyjściu z chłodnicy ) rury prowadzone pod ziemią.
Jak dodaje więcej i więcej , dochodzę do alarmu wysokiego ciśnienia , a na ssaniu nadal jestem w okolicy 3,5 - 4 bar , co daje -10 stopni i chłodnica w centrali zamarza.
Może macie pomysły dlaczego tak się dzieje i co tu jeszcze sprawdzić.
Odnośnie czynnika - jest dodawany z butli odwróconej w postaci cieczy, jak odciągam to wszystko i dopiero dodaję, więc skład powinien być ok.
Co może być nie tak ?, co sprawdzić  ? ,
Jak sprawdzić poprawne działanie cewki zaworu rozprężnego ? Jakie opory powinna mieć , na których pinach ?
Podpowiedzcie.
Dziękuję
o0B8W
  2023-06-14, 09:09:30
A ten zawór rozprężny co cyka to gdzie jest , w agregacie ,czy przy chłodnicy. Ma to funkcję grzania?.
irroda
  2023-06-14, 13:18:29
(2023-06-14, 09:09:30)Amfan napisał(a): A ten zawór rozprężny co cyka to gdzie jest , w agregacie ,czy przy chłodnicy. Ma to funkcję grzania?.
Zawór jest w agregacie , funkcji grzania niema , to jest chłodziarka, stojąca na ziemi, wysokość 1 metr, z dwoma wentylatorami dmuchającymi do góry .
  2023-06-14, 14:04:14
To te zawory serwisowe na rurach do chłodnicy mogą mieć podobne ciśnienia. Chyba w złym miejscu mierzysz hp.
irroda
  2023-06-17, 22:51:10
(2023-06-14, 14:04:14)Amfan napisał(a): To te zawory serwisowe na rurach  do chłodnicy mogą mieć podobne ciśnienia. Chyba w złym miejscu mierzysz hp.
No racja, mierze za zaworem rozprężnym, pomiar przed zaworem wskazuje 15 bar.
  2023-06-19, 11:27:31
Sprawdź ( zmierz ) ile m3/h powietrza ma centrala a ile ma wewnętrzna do tego klimatyzatora.
