Sinclair ASH-18BIS2 /W chłodzi nie grzeje grzeje
13 Odpowiedzi, 5944 Wyświetleń
Ramzeus
  2023-11-30, 17:53:12
Witam wszystkich.
Mam problem z klimatyzatorem Sinclair ASH-18BIS2, tryb chłodzenia załącza się bez problemu praktycznie 5-10 sekund po włączeniu natomiast po przełączenie na grzanie jednostka zewnętrzna nie startuje. Na forum wyczytałem, że prąd na cewce zaworu rewersyjnego powinien być właśnie w trybie grzania niestety nie pojawia się na przewodach idących właśnie do cewki. Zastanawiam się czy to może być wina któregoś z czujników. Podpowiedzcie proszę gdzie szukać przyczyny.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-12-01, 12:33:26 przez Ramzeus. Powód edycji: Dopisanie możliwej przyczyny awarii )
  2023-12-01, 15:10:13
Oczywiście ustawiłeś na klimatyzatorze odpowiednio wysoka temp? Wyzsza o 2st niz aktualna przy suficie. Do testow najlepiej max.
Ramzeus
  2023-12-01, 17:02:26
Tak temperatura jest na maxa. Podpiąłem dzisiaj zewnętrzne zasilanie do cewki zaworów 4d i zawór ładnie pracuje. Czy jest gdzieś na płycie jakiś bezpiecznik? Trochę brakuje mi już pomysłów.
  2023-12-01, 18:49:27
W poniedziałek dzwoń do wsparcia producenta.
Na weekend pozostaje Ci serwisówka, jednostka zew ma diodę błędów. Sprawdziłeś czy wszystkie wodotryski są wylaczone typu podtrzymanie +8?
Ramzeus
  2023-12-01, 20:24:22
Dzięki za reakcję, gdzie mogę znaleźć kody błędów dla diody?
  2023-12-01, 22:31:01
Jak wiadomo jest to oem gree amber prestige, analogia raczej 100%.
Strona 32, dalej masz procedury testu płyty itd.
https://twojegree.pl/wp-content/uploads/...ac-r32.pdf
Ramzeus
  2023-12-02, 17:03:06
Dzięki za linki, będę próbował.
kwiatyyy1
  2023-12-05, 08:29:23
aircondition
sprobuj przełaczyc recznie cewke zaworu , krotko mowiac prądem ją
  2023-12-05, 10:07:45
(2023-12-05, 08:29:23)kwiatyyy1 napisał(a): sprobuj przełaczyc recznie cewke zaworu , krotko mowiac prądem ją
Juz dawno to zrobił, o czym napisał wyżej.
Ramzeus
  2023-12-05, 18:59:18
Chyba znalazłem przyczynę, mianowicie czujnik temperatury wewnętrznej. Założyłem inny i ruszyła. Teraz muszę kupić taki na 15k i trzeba będzie testować.
Ramzeus
  2023-12-12, 05:05:54
Klimatyzacja działa ale niepokoi mnie pobór prądu, dochodzi nawet do 18A gdzie w instrukcji podano, że pobór grzanie /chłodzenie 5,9A. Czy może mieć na to wpływ zbyt mała lub zbyt duża ilość czynnika?
  2023-12-12, 10:03:30
Może. Duze prawdopodobienstwo, ze tak jest.
Ramzeus
  2023-12-12, 20:08:32
W takim razie muszę wezwać gazownika niech odciągnie gaz i będziemy wiedzieć co jest grane.
juaela
  2025-04-21, 07:56:05
(2023-11-30, 17:53:12)Ramzeus napisał(a): Hello Geometry Dash SubZero,
I have a problem with the Sinclair ASH-18BIS2 air conditioner, the cooling mode starts without a problem practically 5-10 seconds after switching on, but after switching to heating the external unit does not start. I read on the forum that the current on the reversing valve coil should be in heating mode, unfortunately it does not appear on the wires going to the coil. I wonder if it could be the fault of one of the sensors. Please tell me where to look for the cause.
Best regards
Opisujesz dość typowy problem dla klimatyzatorów z funkcją grzania – zwłaszcza jeśli jednostka zewnętrzna nie startuje w trybie grzania, a w chłodzeniu wszystko działa normalnie. Poniżej kilka możliwych przyczyn i podpowiedzi, gdzie zacząć szukać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2025-04-21, 07:57:28 przez juaela.)
